unnamed Ospite
20-07-2003, 15:58 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
ciao,
Ho installato un altro tachimetro e volevo regolare i chilometri con il programma alfa8.
il programma si chiude sempre.
rilevamento di combinazione, quindi si chiude.
Hai qualcuno esperienza con il Progi?
Grazie.
werner
Bertil Profi-Schrauber
20-07-2003, 16:27 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
La funzione di ricerca è il tuo amico, e non è necessario rivedere tutto due volte!
/viewtopic.php?t=2727&highlight=alfa8
unnamed Ospite
20-07-2003, 16:36 Oggetto: io lo so... |
ho trovato e letto l'articolo, ovviamente, prima.
ma una soluzione al problema non è stata trovata, pertanto questo nuovo post.
Mi dispiace.
sonic Ospite
20-07-2003, 17:39 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Ciao!
...il suddetto programma funziona esclusivamente con tachimetri VDO dotati di un chip EEPROM del tipo 93C66 - per tutti gli altri tipi, la situazione è come descritto sopra. L'ho provato diverse volte: i modelli Golf più vecchi (97, 9  funzionano di solito.
altre - Requisiti di sistema:
1) PC compatibile con IBM (sì, erano ancora tempi...)
2) Sistema operativo DOS (il sistema 'win' nel modo DOS, ovviamente, è disponibile)
3) un'interfaccia COM 1 reale
Ora, qualcosa di diverso - anche se l'ho comprato in passato per inesperienza, ma chi ne ha veramente bisogno? La rete Edonkey soddisfa praticamente tutti i bisogni automobilistici...
unnamed Ospite
21-07-2003, 5:39 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
L'ho anche fatto con l'asino.
e un programma compatibile per un Passat del 2000?
Grazie.
werner
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
22-07-2003, 12:12 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Ciao a tutti!
Mi chiedo sempre come si ottiene un software funzionante. Non può essere così difficile, vero? Ha trovato qualcuno qualcosa di utile?
Saluti a chi cerca... VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Profilo MP Email Garage |
sonic Ospite
23-07-2003, 21:37 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Beh, probabilmente dipende dal fatto che questi programmi sono piuttosto costosi e, inoltre, non sono molto diffusi (ad esempio, Tachopro)... la maggior parte dei fornitori si affida solo a dispositivi programmabili manualmente invece di soluzioni PC/software.
mozz
02-09-2003, 23:14 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Citazione: | | Ma è questa "scatola Tachopro"? È diversa dal nostro interfaccia? |
L'interfaccia di Tachopro! Verifica, tramite codice, se la versione del programma che non è stata pagata funziona o meno, oppure, se viene collegato un'altra interfaccia, ricevi il messaggio che hai raccolto!
Ciao
el_diesel Ospite
30-06-2004, 16:34 Oggetto: alfa8 |
bene,
il software alfa8 funziona solo con veicoli VW/Audi prodotti dal 1997 al 1999 con la memoria EEPROM 99c66 nel quadro strumenti.
Cordiali saluti
meyert Ospite
01-07-2004, 7:06 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Ciao a tutti,
In un thread precedente, un utente aveva riferito di aver fatto funzionare l'Alfa8 con un PC da 468 su un A4, ma non con Pentium più veloci. Recentemente, ho avuto l'opportunità di testare l'Alfa8 sul mio A4, che è dello stesso anno e con le stesse caratteristiche dell'utente menzionato, con un PC IBM 486 originale. Funziona esattamente quanto con il mio laptop Dell 600.
Ritengo che questo sia dovuto alla mia interfaccia (eBay), perché anche con VAGCOM non riesco ad accedere a tutti i moduli (ad esempio, il sistema di chiusura centralizzata 46 non lo trova, anche se è sicuramente presente).
Saluti
Thomas
el_diesel Ospite
01-07-2004, 8:07 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
forse non hai impostato correttamente la velocità di trasmissione del COM port!
prova a impostare 2400 bps
Cordiali saluti
meyert Ospite
02-07-2004, 7:05 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
con la velocità di trasmissione dati in VAGCOM, ho provato diverse impostazioni sia nel pannello di controllo di Windows che direttamente in VAGCOM => non c'è alcuna modifica.
Non so se le impostazioni del pannello di controllo si riflettano anche nella DOS Box. Tuttavia, Alfa8 non funziona nemmeno con l'impostazione 2400. Potrei provare a modificare nuovamente la velocità di trasmissione del COM sotto DOS 6.2, nel caso in cui sia effettivamente possibile.
Saluti
Thomas
Theresias Ospite
02-07-2004, 9:37 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
Le impostazioni di baudrate non sono modificabili in questo dispositivo, probabilmente il problema risiede nell'interfaccia, dato che non riesci a comunicare con tutti gli altri STG.
el_diesel Ospite
06-07-2004, 7:58 Oggetto: Regolazione del tachimetro Alfa8 |
come detto, l'ALFA8 funziona solo con il chip EPROM 99C66.
i. d. Installato fino al 1999.
guarda cosa hai dentro...
