Sensore giri motore G28: posizione e informazioni.
Messaggio26-07-2002, 14:08    Oggetto: Sensore giri motore G28: posizione e informazioni. Cita
Il mio motore (1Z) del Golf TDI a volte ha dei problemi, come delle interruzioni. A volte ne ho anche due molto forti una dopo l'altra. Tutto questo non mi sembra un buon segno.
Codice errore 0513: Sensore della velocità del motore (G28).
nessun segnale; sporadico.
Vorrei dare un'occhiata al cablaggio e al componente che probabilmente è responsabile del problema. Solo che non so dove si trovi il sensore.
È meglio guardare da sotto o da sopra?
Oppure potrebbe essere il sensore di posizione (o albero motore)? In caso affermativo, dove si trova?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Tradotto il 23-07-2026, 21:54.
eike
Messaggio26-07-2002, 18:45    Oggetto: Sensore giri motore G28: posizione e informazioni. Cita
Non so come funzioni esattamente nel modello 1Z. In passato, l'alternatore aveva una connessione aggiuntiva da cui proveniva una tensione proporzionale alla velocità di rotazione. Controlla se ci sono cavi aggiuntivi collegati al regolatore.
Potrei immaginare che il computer del motore confronti questo segnale con quello della pompa e, in caso di differenze significative, entri temporaneamente in modalità di emergenza perché non sa cosa sta succedendo. Ma forse qualcun altro ne sa di più...
Eike.
Tradotto il 23-07-2026, 21:56.
Messaggio26-07-2002, 20:04    Oggetto: Sensore giri motore G28: posizione e informazioni. Cita
Eike
Ciao Eike,
Purtroppo, è completamente sbagliato. La centralina del motore necessita di informazioni precise sulla velocità di rotazione e sulla posizione dell'albero motore (punto morto superiore).
Il sensore della velocità del motore funziona in base all'induzione e si trova sulla campana dell'albero motore. Assomiglia a una spessa astina fissata con una vite.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-07-2026, 21:58.
Michael II
Messaggio26-07-2002, 21:42    Oggetto: Sensore giri motore G28: posizione e informazioni. Cita
Rainer ha ragione.
Durante un intervento di manutenzione o riparazione, è importante fare attenzione all'anello di tenuta del componente G28, poiché tende a cadere all'interno dell'alloggiamento della frizione.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 23-07-2026, 21:59.
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità Golf B4 TDI 1Z: Posizione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione LLK motore BKC. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di sfogo Golf 3: dove si trova? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore liquido refrigerante ARL: posizione e guida. Tecnologia Motori Diesel
