Verriegelung LMM-Stecker gebrochen
Messaggio12-07-2004, 12:52    Oggetto: Verriegelung LMM-Stecker gebrochen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mir hat die Werkstatt leider wohl bei der letzten Wartung die Verriegelung des LMM-Steckers gebröselt.
Das ist schon 4 Monate her und der Laden sieht mich so oder so nie wieder, also werde ich das selbst reparieren.
Es handelt sich um einen G IV ASZ aus 07/2002.
Hat das schon mal einer repariert ?
Im Teilekatalog gibt es unter Kabelbäume - Einzelteile zwei Teile zu diesem Stecker. Einmal der Steckereinsatz rot und dann ein Gehäuse dazu. Was brauche ich genau ? Beides ?
Und dann gibt es beim Gehäuse noch zwei Indexnummern ohne nähere Modellangabe ( G und H). Was ist die richtige bzw. was sind die Unterschiede ? Passen beide auf den LMM ?
Danke schonmal !
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Tenditore cinghia servizi rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenspannrolle abermals gebrochen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg LMM: Guasto e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
