LLK-Wirkung teilweise enträtselt? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio01-07-2004, 7:22    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Dan.jel ha scritto:
was würde es eigentlich bringen den LLK noch zusätzlich mit Wassertröpfchen zu bespritzen?
Senkung der Ladeluftttemperatur -> ja
Leistungssteigerung normalerweise -> nein
mcgyver2k
Messaggio01-07-2004, 7:23    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
Wenn das teil über 100°C heiß wird hast du dann nen Verdampfungskühler gebaut, der deutlich grössere Wärmemengen abtransportieren kann. Funktioniert natürlich umso besser, je heisser der llk ist.
01er Skoda Fabia Combi ATD
Troubleshooter
Messaggio01-07-2004, 9:20    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leutz!
Wir sind mal mit einem IVer von VW Motorsport am Nürburgring mitgefahren, und besagtes Gerät hat unterm Gaspedal einen DruckSchalter verbaut gehabt, der unter Volllast den Scheibenwaschbehälter richtung LLK entleert hat. Und laut VW ms bringt das doch eine erhebliche herabsetzung der temp.
Greetz
Gremlin
Messaggio01-07-2004, 9:36    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]logisch wird die ladeluft kühler...
aber die seriensoftware und der serienmotor sind an die hohe temperatur angepasst.
daher wird die einspritzmenge nicht erhöht wenn die temperatur niedriger wird.
der zuwachs an luftmasse wird beim TDI nicht umgesetzt..
bei benzinmotoren schon, aber der leistungszuwachs dürfte eher gering sein.
richtig sinn macht wasserbenetzung nur bei entsprechenden fahrprofilen, also z.b. hoher ladedruck aber niedrige fahrzeuggeschwindigkeiten (rally) oder windschattenfahrten oder begrenzter bauraum für den LLK.
im serienfahrzeug bringt das höchstens was fürs nächste ampelrennen icon_rolleyes.gif
CU Gremlin
schnappi
Messaggio01-07-2004, 16:09    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
Hat das schonmal jemand getestet?
Würde ja gerne einen Teil der nicht angeschlossenen SRA umfunktionieren und dann mal ne Zeit lang dest. Wasser in den Waschwasservorrantsbehälter kippen! icon_wink.gif
hab das zum anfanf der semesterferien geplant.
fakt ist, daß die kühlgrenztemperatur von wasser weit unter der lufttemperatur lieft.
das heißt, daß z.b. bei einer lusttemperatur von 50°C die Wasseroberfläche auf eine temperatur von ca. 20°C hat. dies lässt sich aus einem h,x-diagramm entnehmen. dies ist durch verdunstung des wassers begrübdet.
bei mir könnte es durchaus was bringen, da mein fofo ab 3000 1/min tierisch rußt durch den chip! daher werd ich mal de scheibenwaschanlage aus ner schrottkarre da reinpflanzen! ergebnisse werd ich posten!
Messaggio03-07-2004, 10:21    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
mir fiel gerade noch etwas anderes ein:
Eine Wirkungsverbesserung des LLK bringt ja mehr Luft in die Zylinder, d.h. der angesaugte Massenstrom erhöht sich bei unverändertem Ladedruck.
Das bedeutet aber wiederum, daß der Lader mehr leisten muß (Laderleistung = saugseitiger Volumentrom * Druckerhöhung).
Und wie wird die erhöhte Laderleistung erzeugt?
Über die Ladedruck-Regelschleife, durch schärfere Ansteuerung der VTG bzw. des Wastegate, was wiederum die Pumpverluste des Motors erhöht.
Fazit: je weiter die Ladeluft runtergekühlt wird, desto
-> höher wird die Belastung des Laders (bei unverändertem Ladedruck!!)
-> mehr Leistung muß der Motor an den Lader abgeben, die wiederum als Nutzleistung fehlt -> Motorleistungsverlust!! (wenn auch nur minimal).
Letztere Konsequenz gilt nur für normal abgestimmte + intakte TDIs, wo die Rußbegrenzung über der Drehmobegrenzung liegt.
Stimmt das so, oder habe ich da einen Denkfehler drin?
schnappi
Messaggio03-07-2004, 12:45    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
durch das abkühlen im llk würde der druck sinken, wenn der turbo nicht genügend frische luft nachliefert. dadurch ist ein geringerer gegendruck, der turbolader kann mehr luft fördern. (der geringere druck ist nicht messbar, da er vom turbo kompensiert wird. entsptrechend wird vgt / wastegate regeln, damit der sollsruck eingehalten wird!
SeatArosa1.7SDI
Messaggio03-07-2004, 12:47    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
Grundsätzlich stimmen Deine Gedankengänge, denn ein Lader (auch VTG) ist nur für ein bestimmtes Verhältnis von Druck und Volumenstrom optimiert.
Bei extrem erhöhter LL-Kühlung verschiebt sich das Verhältnis von gefordertem Volumenstrom zu geforderter Druckerhöhung so, daß der Lader seinen optimalen Arbeitsbereich verläßt. Ab einem bestimmten Volumendurchsatz bricht der Ladedruck allmählich zusammen, der Soll-Druck kann nicht mehr erreicht werden. Der Lader-Wirkungsgrad sinkt. (ob man das allein durch extreme LL-Kühlung schafft, sei mal dahingestellt).
Fazit: Extreme LL-Kühlung macht IMO nur Sinn, wenn eine leistungsfähigerer Lader (mit höherem Volumendurchsatz) verwendet wird. Natürlich mit angepaßten Motorkennfeldern. Es sei denn, der Original-Lader hat noch Leistungsreserven.
schnappi
Messaggio03-07-2004, 15:42    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
ist klar! wenn der lader oddene enden hat, kann er auch kein druck aufbauen, ist soweit klar!
Die Zylinderfüllung bei gleichen Druck ist ja eine fkt. der Dichte! Anenommen der Lader macht den höheren volumenstrom mit, lasst sich der massenunterschied anhand der temperatur berechnen: dichte=Ausgangsdichte*T (ausgang/T ist) *( P ist / P ausgang)
wobei die Temperaturen in Kelvin eingegeben werden!
Rechnen wir mit p_barometr.1 bar 1265 kg/m³ und t=20°C auf 1 bar überdruck und 50°C
erhalten wir eine dichte von 2295 kg/m³
bei 40 °C und 1 bar ü erhalten wir 2368 gk/m³
Messaggio04-07-2004, 10:12    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
Grundsätzlich stimmen Deine Gedankengänge, denn ein Lader (auch VTG) ist nur für ein bestimmtes Verhältnis von Druck und Volumenstrom optimiert . . .
OK danke für die Bestätigung.
"Lustig" könnte das besonders bei nur chiptgetunten Motoren werden, deren Ladedruckanhebung den Lader schon bis in die beginnende Überlastung treibt.
Soll er dann nochmal mehr Durchsatz liefern (dank größerem LLK), dann fährt er noch weiter in den roten Bereich -> Ladertod durch LLK-Tuning icon_twisted.gif
Ein Fall für den LLK-Tuning-Fachartikel, ich werde es ergänzen.
Messaggio05-07-2004, 7:22    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
nochmal ein weiterer Gedanke:
Z.B. laut der Beschreibung eines Industrie-TDI (VP) wird die Ladelufttemperatur auch zur Feinkorrektur des Ladedrucks herangezogen.
Damit ließe sich ja eine Überlastung des Laders durch einen Gigant -LLK (-> überhöhter Massenstrom) verhindern, wenn der Ladedruck so abgesenkt wird, daß der Massenstrom im Idealfall konstant bliebe.
Dann würde der Lader laut Kennfeld u.U. sogar entlastet: weiger Ladedruck bei gleichem Massenstrom baucht weniger Laderdrehzahl.
Wird das auch so realisiert, bzw. hat schonmal jemand ein entsprechendes Ladedruck-Korrektur-Kennfeld gesehen?
Messaggio09-07-2004, 9:03    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
So, ich habe mal ein paar Logs zur LL-Temperatur gemacht.
Die Ergebnisse sind irgendwie seltsam:
Bei ~ 17° Umgebungstemperatur und einer Vollgasbeschleunigung von ca. 1500 bis 4500 rpm im 3. Gang (~ 120 km/h) steigt die LL-Temperatur bis etwa 78°C, wobei der maximale Wert etwa 3 sec nach dem Gaswegnehmen gemeldet wird.
Im 4. Gang und immerhin 170 km/h liegt die Temperatur praktisch auf dem gleichen Wert.
Zum Vergleich habe ich die Versuche im 3. Gang auch mit abgeklebter LLK-Öffnung gemacht – aber dabei werden nur relativ läppische 92°C erreicht.
Meine Daumenschätzung lief auf ca. 115°C hinaus (1,3 bar hinter dem LLK * 75 K / bar, zuzüglich Außentemperatur).
Wie erklären sich nun die über 20°C Abweichung zwischen Theorie und Praxis?
Die Luftführung vom Spoilereintritt zum LLK hat praktisch keine Löcher, durch die bei abgeklebtem Frontgitter noch Kühlluft strömen könnte.
Zwischen Lader und LLK läuft die Luft zwar durch ein ca. 40 cm langes Alurohr, das innerhalb der Motorkapselung liegt und somit von der Motorraumwärme umgeben ist. 20°C Kühlleistung dürfte das Teil aber sicherlich nicht schaffen . . .
Und eine LLK-Wirkung von ~ 15K (als Differenz zwischen offenem und abgeklebtem Kühllufteintritt) bei einer Temperaturdifferenz von ~ 70K zum Kühlluftstrom ist auch nicht gerade üppig icon_evil.gif
Mein LLK sieht aber äußerlich sauber aus, keine verbogenen Kühlrippen, die Kühlluftwege sind frei . . .
Gibts hier schon Ladeluft-Logs von anderen 96kW-PDs, zwecks Vergleich der Werte?
Messaggio13-07-2004, 9:02    Oggetto: LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Traduzione in corso...
Die Geschichte geht unter einem anderen Thema weiter:
/viewtopic.php?t=6393
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio teilweise Leistungsmangel am AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione strumenti parzialmente guasta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Elettronica auto: problemi e guasti comuni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen Tecnologia Motori Diesel
