Dieselmike Ospite
13-07-2004, 7:43 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
Traduzione in corso... |
Guten Morgen,
ich habe follgendes Problem. Sobald ich anfange Gas zugeben reagiert der Motor zunächst geht dann aber nach ein paar sekunden in die Knie. Ich muß dann das Gaspedal wieder loslassen und wieder betätigen. Bei Halb- bis Vollgas passiert das nicht.
Befor ich mir jetzt von meiner VW-Vertretung irgandwas aufschwatzen lasse frage ich lieber mal erst hier nach.
MfG
M. Drees |
13-07-2004, 8:58 Oggetto: Re: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV |
[Traduzione in corso...] Dieselmike ha scritto: | | Sobald ich anfange Gas zugeben reagiert der Motor zunächst geht dann aber nach ein paar sekunden in die Knie. Ich muß dann das Gaspedal wieder loslassen und wieder betätigen. Bei Halb- bis Vollgas passiert das nicht. |
Tritt das Problem immer auf (Motor kalt / warm, im Stand und beim Fahren . . .), sobald + solange das Gaspedal in einem bestimmten Bereich ist?
Wenn ja, hat wahrscheinlich der Pedalgeber ne Macke.
-> Fehlerspeicher auslesen bzw. Verlauf der %-Pedalstellung beim Gasgeben mit VAGCOM prüfen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
13-07-2004, 14:11 Oggetto: Re: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV |
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf
Vielen dank für deine Antwort.
Wenn er Kalt ist geht es besser. Meistens tritt es auf wenn ich nach dem Schalten wieder Gas gebe dann ist das Gas sofort komplett weg. Im Fehlerspeicher stehen nur die Fehler für fehlendes Airbag Steuergerät.
Ist VAG-com das Programm der Händler ich habe einen Boschtester Kann VW die Gaspedalstellung Auslesen?
Mike D
VW T3 TDI  |
13-07-2004, 15:02 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...] Hi Mike
gehts um nen G4 oder deinen T3 ????
Wenn "dein T3", welchen Motor hast du drin ??
Wenn du nen 028er TDI (1Z, AHU, AFN) o.ae. drin hast und das G4 GasPoti, biste sicher, alles richtig verkabelt zu haben.
Ansonsten koennte es je immer noch die (zwangslaeufig selbstgebastelte) Strecke vom Gas Poti zu Steuergeraet sein !
Wenns ein orginaler G4 ist: Gaspedal stellung auslesen - welches Gearaet das kann, weiss ich nicht. Das freie VAGCOM kann es aufjeden Fall.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
13-07-2004, 15:23 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...]Hallo Martin
Habe den AHF Golf 4 Bj.99 verbaut mit Kabelbaum und Cokpit. Ohne Luftmassenmesser trat das problem nur ab und zu auf. Jetzt wo 'alles' in orndung ist ständig.
Das mit der Verkabelung ist nicht ganz unwahrscheinlich aber dennoch auszuschließen, da bei einem Fehler das Gaspedal gar nicht gehen würde. gebe die Karre morgen zu VAG die können das. Es könnten aber auch die Pedalschalter sein fällt mir grade ein.
MfG
M. Drees |
Hornet Ospite
13-07-2004, 21:05 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...]Hallo Mike !
Ich habe genau dasselbe Problem bei meinem Audi B4 TDi
Ich hoffe es ist nur der Geber der Gaspedalstellung!
Kannst ja mal bitte schreiben was jetzt genau los war und was Du dafür löhnen musstest!
Gruss, Daniel |
13-07-2004, 21:18 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...] Dieselmike ha scritto: | | Es könnten aber auch die Pedalschalter sein fällt mir grade ein. |
Dann wird aber AFAIK das Pedal völlig ignoriert und der Leerlauf auf 1200 rpm gesetzt, damit man zur nächsten Werkstatt kriechen kann . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
13-07-2004, 21:53 Oggetto: [size=18]Ich habs, Ich habe es gelöst das Rätzel!!!![/size] |
Das Ausfallen des Gaspedalsignals HATTE FOLGENDE Ursache:Die Halter meines Brems- und Kupplungspedalschalters waren verrutscht, so das der KPS nur spuradisch betätigt wurde und der BPS gar nicht. Der Boschtester zeigte mir erst Jetzt einen Fehler im Speicher an 'Bremssignal undefiniert' . Ich habe sie nun vernünftig positionirt und alles läuft wieder. Sie müssen vollständig betätigt werden können. Bei den Serienautos ist ja eine Feder als Puffer mit eingebaut die gewährleistet, das die Schalter bis zu Anschlag betätigt werden.
VW kann übrigens die Pedalstellung prozentual auslesen.
MFG Mike
Mike |
14-07-2004, 11:00 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...] Citazione: | VW kann übrigens die Pedalstellung prozentual auslesen.
Wir auch
Wenn du schon so nen geilen Umbau faehrst und selbst dran rumschraubst, bau dir doch ein Interface und besorg dir VAGCOM.
Dann haettest du selbst die Prozente flitzen sehn (und die Schalter kannste auch testen
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
14-07-2004, 11:26 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...]Jetzt erklärt mir doch bitte mal wie ich an VAG-Com komme und was ich dafür an Anschlußtechnik brauche.
Ach so ...kann mir einer sagen wie ich den Ladedruck am besten Anzeigen kann, also was für Manometer, wo her, Druckaufnehmer,usw
Grüße mike |
14-07-2004, 12:02 Oggetto: Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI |
[Traduzione in corso...] Dieselmike ha scritto: | Jetzt erklärt mir doch bitte mal wie ich an VAG-Com komme und was ich dafür an Anschlußtechnik brauche.
Ach so ...kann mir einer sagen wie ich den Ladedruck am besten Anzeigen kann, also was für Manometer, wo her, Druckaufnehmer,usw |
 Erstmal die Fachartikel lesen (zu beiden Themen), dann per Suchfunktion im Forum stöbern, und dann bei Bedarf nochmal fragen  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
