Regolazione pompa: guida e consigli.
oern
Messaggio02-08-2002, 12:34    Oggetto: Regolazione pompa: guida e consigli. Cita
Ciao a tutti!
Avete sicuramente già letto, su questa pagina, i consigli su come regolare la pompa (con la temperatura del carburante). Dove devo collegare il voltmetro? Forse qualcuno di voi l'ha già fatto e può dirmi esattamente come fare, perché non sono riuscito a capire tutto leggendo il rapporto... oppure sono semplicemente troppo stupido... icon_smile.gif
Tradotto il 11-10-2026, 16:51.
Messaggio02-08-2002, 14:19    Oggetto: Regolazione pompa: guida e consigli. Cita
Intendi forse la pagina relativa alla regolazione della pompa di iniezione common rail?
Rileggila ancora.
La temperatura del carburante può essere letta, ad esempio, con un dispositivo di diagnostica. Tuttavia, anche una temperatura di esercizio di 15 minuti è sufficiente per il metodo del voltmetro, descritto al punto 2.
Per misurare la tensione sul regolatore di pressione:
Per farlo, è necessario collegare i due cavi al regolatore di iniezione e misurare la tensione, preferibilmente con un dispositivo analogico a indicatore (che, grazie alla sua inerzia, mostra il valore medio effettivo della tensione a impulsi), all'interno dell'abitacolo durante una prova su strada (o farla misurare).
Rileggi la pagina e assicurati di averla compresa prima di iniziare a smontare. icon_idea.gif
Ho modificato la pagina di nuovo, solo di poco, spero che ora sia tutto chiaro.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-10-2026, 16:53.
oern
Messaggio03-08-2002, 17:42    Oggetto: Regolazione pompa: guida e consigli. Cita
Grazie, Rainer.
Mi leggerò attentamente tutto di nuovo. Sarebbe buffo se non riuscissi a farcela, visto che ho già montato il motore da solo (prima c'era un motore a benzina da 1.0 litri). Comunque, grazie mille per il tuo aiuto... :!:
Tradotto il 11-10-2026, 16:54.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa 12mm: regolazione e curva caratteristica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa per aspirazione olio: acquista online. Tecnologia Motori Diesel
