andrestuttgart Ospite
24-05-2002, 14:43 Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto |
Qualcuno di voi ha mai collegato il navigatore originale VW MFD a un lettore CD/DVD diverso? Ho trovato un lettore DVD e MP3 a 6 dischi Clarion VCZ628, ma non so se sia facile da collegare. E cosa mi dite del sintonizzatore TV Clarion?
Prego.
Tradotto il 22-07-2026, 17:26.
Marco Ospite
25-05-2002, 12:11 Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto |
Per quanto ne so, si tratta del sistema di navigazione originale Volkswagen.
Prodotta da Blaupunkt. Sembra che non si abbinerà bene con Clarion.
Cambio.
Ciao Marco.
Tradotto il 22-07-2026, 17:27.
Brobble Ospite
26-07-2002, 20:31 Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto |
Also das mit dem Clarion CD-Wechsler kannst Du vergessen, da neben der anderen Anschluß-Belegung auch der Befehlssatz ganz anders ist! Somit würdest Du, selbst wenn Du Dir einen Adapter baust, den Wechsler nicht steuern können! Beim TV-Tuner sieht das schon ganz anders aus! Diesen könnte man anschließen, da dieser ja über eine Fernbedienung bedient wird! Du mußt jedoch darauf achten, daß der Tuner einen RGB-Ausgang hat, da das Navi MFD auch nur einen RGB-Eingang hat! Und Un convertitore da FBAS a RGB costa davvero molto!
Saluti, Sig./Sig.ra...
Bertil Profi-Schrauber
27-07-2002, 7:40 Oggetto: Cambio CD |
Finora, i lettori CD Volkswagen sono sempre stati prodotti da Panasonic. Tuttavia, esiste un produttore che, tramite una scatola di adattamento, permette di collegare un lettore Sony ai sistemi (prezzo circa 300 euro). Purtroppo, ho le informazioni al lavoro e quindi posso fornirvele solo lunedì. Gruß Bertil
Tradotto il 22-07-2026, 17:28.
Brobble Ospite
27-07-2002, 15:17 Oggetto: Oggetto: Lettore CD multi-disco |
Bloß bevor ich 300 Euro für eine Adapterbox ausgebe, kann ich besser den vorhandenen Sony-Wechsler wegschmeißen und mir davon einen VW-Wechsler kaufen!  In dieser Box sitzt ein Prozessor, der den Befehlssatz übersetzt! An sich hat jeder Wechsler einen seriellen Datenbus, meistens Data IN und Data OUT! Über Date IN bekommt er vom Radio die Befehle, z.B. CD-Wechseln, skip usw. Über Data OUT gibt der Wechsler Daten an das Radio, z.B. welche CD er gerade abspielt, welcher Titel und Abspiel-Zeit und Fehlermeldungen! Diese Befehle kann man natürlich von einer Logik übersetzen lassen, sodaß man dann z.B. auch einen Clarion-Wechsler an ein VW-Navi anschließen kann! AbeCome detto, i costi sono così alti che mi conviene comprare direttamente quello giusto. Si possono acquistare macchine per il cambio valuta! Ma è comunque una cosa interessante! Dal punto di vista tecnico, sarei anche interessato ai dati relativi.
Tradotto il 22-07-2026, 17:29.
31-07-2002, 6:39 Oggetto: Cambio; trasformatore; commesso |
04-08-2002, 8:15 Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto |
sono stato via per un po' di tempo  .
Sì, ma quello di BigDogAudio non è un lettore MP3.
La soluzione migliore è probabilmente buttare via il navigatore  .
Questo mi impedisce di dedicarmi alla mia passione per le piante, perché in quel contesto non è possibile coltivare nulla seriamente.
Tradotto il 22-07-2026, 17:30.
