Navigation system and car audio
andrestuttgart
Post24-05-2002, 14:43    Subject: Navigation system and car audio Quote
Has anyone here ever used the original VW MFD navigation system with a different CD changer? I found a Clarion VCZ628, which is a 6x DVD and MP3 changer. However, I'm not sure if it can be easily connected to the MFD, and no one here seems to know. What about the TV tuner from Clarion?
'Thank you.'
Translated on 22-07-2026, 17:25.
Marco
Post25-05-2002, 12:11    Subject: Navigation system and car audio Quote
As far as I understand, it's the original navigation system from Volkswagen.
manufactured by Blaupunkt. It probably doesn't look good with a Clarion unit.
Wechsler.
Marco
Translated on 22-07-2026, 17:26.
Brobble
Post26-07-2002, 20:31    Subject: Navigation system and car audio Quote
Also das mit dem Clarion CD-Wechsler kannst Du vergessen, da neben der anderen Anschluß-Belegung auch der Befehlssatz ganz anders ist! Somit würdest Du, selbst wenn Du Dir einen Adapter baust, den Wechsler nicht steuern können! Beim TV-Tuner sieht das schon ganz anders aus! Diesen könnte man anschließen, da dieser ja über eine Fernbedienung bedient wird! Du mußt jedoch darauf achten, daß der Tuner einen RGB-Ausgang hat, da das Navi MFD auch nur einen RGB-Eingang hat! Und An FBAS to RGB converter can be quite expensive!
Regards, MR...
Translated on 22-07-2026, 17:27.
Post27-07-2002, 7:40    Subject: CD changer Quote
Okay, so far, the VW CD changers have always been manufactured by PANASONIC. However, there's a company that makes an adapter box to connect a SONY changer to these systems (price is about €300). Unfortunately, I have the details at work and can only give them to you on Monday.
Brobble
Post27-07-2002, 15:17    Subject: Re: CD changer Quote
Bloß bevor ich 300 Euro für eine Adapterbox ausgebe, kann ich besser den vorhandenen Sony-Wechsler wegschmeißen und mir davon einen VW-Wechsler kaufen! icon_smile.gif In dieser Box sitzt ein Prozessor, der den Befehlssatz übersetzt! An sich hat jeder Wechsler einen seriellen Datenbus, meistens Data IN und Data OUT! Über Date IN bekommt er vom Radio die Befehle, z.B. CD-Wechseln, skip usw. Über Data OUT gibt der Wechsler Daten an das Radio, z.B. welche CD er gerade abspielt, welcher Titel und Abspiel-Zeit und Fehlermeldungen! Diese Befehle kann man natürlich von einer Logik übersetzen lassen, sodaß man dann z.B. auch einen Clarion-Wechsler an ein VW-Navi anschließen kann! AbeAs I said, the cost is so high that it's better for me to just buy the right one from the start. You can buy ticket machines! But it's still an interesting thing! I would also be interested in the data from a technical perspective.
Regards, MR...
Translated on 22-07-2026, 17:28.
Post31-07-2002, 6:39    Subject: Switchers Quote
Here you can find the adapter with interface.
Translated on 22-07-2026, 17:29.
andrestuttgart
Post04-08-2002, 8:15    Subject: Navigation system and car audio Quote
Okay, so the one from BigDogAudio is not an MP3 changer.
The best thing to do is probably to throw the navigation system away. icon_smile.gif
It's hindering my entire gardening hobby because you can't really do anything properly there.
Translated on 22-07-2026, 17:30.
