Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI
Otto
Messaggio12-08-2004, 3:11    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
Qualcuno ha già installato un altro autoradio in una Audi 80 B4 del 1993, modello TDI 1Z-BAA, e conosce le sigle dei colori dei cavi? Sono particolarmente interessato al collegamento dell'amplificatore dell'antenna (antenna posteriore), ma purtroppo non riesco a trovare il cavo corrispondente. Neanche lo schema elettrico è di grande aiuto; viene gestito tramite l'unità di controllo? È sempre collegato alla rete o sono solo io che non riesco a trovarlo.
Nel Passat, c'era anche il cavo per l'amplificatore dell'antenna.
Grazie per l'aiuto, Andreas.
Tradotto il 09-09-2026, 5:28.
wolfi_b
Messaggio12-08-2004, 6:19    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
Certo, nessun problema!
Devo controllare il nome del colore a casa.
L'amplificatore dell'antenna e il segnale acustico nel cruscotto sono collegati tramite un cavo. Quindi, se il segnale acustico suona quando la porta è aperta e la radio è accesa, anche l'amplificatore dell'antenna è alimentato.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio12-08-2004, 12:57    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
Quale autoradio originale era installato?
Non è necessario utilizzare alcun adattatore per sistemi attivi.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 09-09-2026, 5:29.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio12-08-2004, 13:08    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
Se si tratta di un sistema Alpha o Beta, ovvero un sistema senza alcun componente attivo, allora il connettore I (rosso) non è presente. Tuttavia, a partire dalla metà del 1994, questo connettore rosso è stato sostituito da un connettore da 10 poli ISO a un connettore da 20 poli Mini-ISO.
http://home.arcor.de/f.bichlmeier/mforum/B4_Radio.jpg
Spero che la mia domanda possa chiarire la disposizione dei pin. Non so se corrisponda alla disposizione ufficiale. Come puoi vedere, originariamente non c'è un cavo per l'alimentazione. Devi collegarlo separatamente dalla chiave di accensione. Ma non è un problema, e il cavo è anche piuttosto corto icon_wink.gif.
MfG faz
Tradotto il 09-09-2026, 5:30.
Otto
Messaggio13-08-2004, 0:03    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
Nel mio caso, la radio originale non era più presente! Tuttavia, se il cicalino e l'amplificatore dell'antenna sono alimentati dallo stesso circuito, il problema si risolve.
Grazie per l'aiuto.
Andreas.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio13-08-2004, 8:01    Oggetto: Autoradio: Installazione Audi 80 B4 TDI Cita
La mia situazione è stata un po' particolare.
Il cavo dell'amplificatore dell'antenna era posizionato sotto la console centrale/nel posacenere. Non era collegato. Quindi, controllerei sicuramente se effettivamente passa attraverso il pin 5. Misurerei sull'amplificatore dell'antenna.
MfG faz
Tradotto il 09-09-2026, 5:31.
