Rumori improvvisi: cause e soluzioni
Rey
Messaggio18-08-2004, 14:22    Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Da circa una settimana, il rumore prodotto da uno pneumatico (posteriore sinistro) è diventato molto forte. Si tratta di un rumore costante, non di un rumore di 'tic-tac-tic'.
Nelle curve a sinistra, scompare completamente, mentre nelle curve a destra, diventa ancora più forte.
Cosa potrebbe essere? La pressione è corretta, il battistrada misura 4 mm, e non ci sono danni visibili.
Rey.
Tradotto il 30-10-2026, 6:03.
coolio
Messaggio18-08-2004, 14:58    Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni Cita
Sospetto che sia il cuscinetto della ruota... alza l'auto e fai girare la ruota, dovresti sentire se il cuscinetto è danneggiato.
Cordiali saluti.
wollif
Messaggio19-08-2004, 7:06    Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni Cita
Si tratta sicuramente del cuscinetto della ruota, l'avevo esattamente così. Non aspetterei troppo a farlo controllare, nella mia Golf si poteva già muovere la ruota su e giù sul ponte icon_eek.gif.
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre 'wollif'. Potrebbe essere un termine tecnico o un errore di battitura.
Tradotto il 30-10-2026, 6:04.
Georg-TDI
Messaggio19-08-2004, 7:57    Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni Cita
Conosco molto bene questi sintomi (esperienza personale; Golf 2, Golf 3).
È sicuramente un problema ai cuscinetti delle ruote. Con il metodo descritto sopra, lo risolverai rapidamente.
Sostituisci pure entrambi i cuscinetti delle ruote, non costano quasi nulla.
Non è così importante in questo caso, ma di quale tipo di veicolo stiamo parlando?
Saluti, Georg.
Tradotto il 30-10-2026, 6:05.
Rey
Messaggio20-08-2004, 10:01    Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni Cita
Innanzitutto, mi scuso per non aver indicato i dati del veicolo; si tratta di una Passat 35i del 1992 con motore AAZ.
Era effettivamente il cuscinetto della ruota, l'ho controllato come descritto e, confermo, era effettivamente più rumoroso dell'altro lato. L'ho sostituito (insieme ai cuscinetti e alle boccole) e, guarda caso, non ci sono più rumori.
Grazie a tutti.
Rey.
Tradotto il 30-10-2026, 6:06.
Nessun nuovo messaggio Potenziatore motore: più potenza e suono. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio improvviso suono lampeggio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Punto di iniezione improvvisamente alterato Tecnologia Motori Diesel
