Schneemann Blaumann
Iscritto il: 09/08/2003 Messaggi: 78 Karma: +2 / -0 Località: Wissen
20-08-2004, 19:23 Oggetto: Elettrodomestici: logica alzacristalli BMW 35i |
Ciao forum.
Ho un cliente qui con una Volkswagen Passat 35i, immatricolata nel maggio del 1991.
I due sistemi di sollevamento anteriori funzionano elettricamente, ma, cosa spiacevole, non si aprono o chiudono contemporaneamente.
È una situazione normale, ma il proprietario non lo vuole.
Secondo lo schema elettrico, a mio parere, per ottenere la simultaneità, sarebbe necessario sostituire gli interruttori e riprogettare completamente l'unità di controllo...
Qualcuno ha già scoperto se c'è un modo diverso (più semplice) per farlo? O perché l'hanno costruito in quel modo all'epoca?
Saluti. Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 04-11-2026, 3:26.
Marco Ospite
20-08-2004, 20:05 Oggetto: Alzacristalli BMW 35i: Guida e Risoluzione Problemi |
I due FH anteriori funzionano elettricamente, ma, purtroppo, non si aprono o si chiudono contemporaneamente.
Saluti
Dica al proprietario di premere contemporaneamente i pulsanti per entrambi gli interruttori FH  .
No, ma seriamente, non ho mai avuto un'auto in cui entrambi i finestrini funzionassero perfettamente in sincronia. Penso che sia una cosa abbastanza comune e che non richieda alcuna correzione.
La causa di questa differenza è dovuta alle diverse forme di adattamento/alla diversa resistenza al movimento delle guide delle finestre.
Tradotto il 04-11-2026, 3:28.
Schneemann Blaumann
20-08-2004, 20:46 Oggetto: Errore di comprensione: guida e soluzioni. |
Ciao Marco.
Hai ragione, ma in realtà non intendevo la meccanica.
Posso premere i pulsanti contemporaneamente, ma non succede niente.
Posso muovere prima una e poi l'altra lastra.
Anche durante la chiusura, la funzione comfort regola l'ordine di funzionamento: prima si alza il vetro destro e, solo quando questo è completamente chiuso, si alza quello sinistro.
Sono abituato, nelle altre auto, che entrambi i vetri possano scorrere contemporaneamente.
Si tratta sicuramente di un difetto di fabbricazione elettrico, come descrivo. Gruß Schneemann
Tradotto il 04-11-2026, 3:29.
20-08-2004, 21:53 Oggetto: Elettrodomestici: logica alzacristalli BMW 35i |
Direi che hanno risparmiato sul calibro dei cavi e forse anche sull'assicurazione. Un alzacristallo assorbe molta corrente, e due collegati in parallelo ancora di più. Se c'è una ragione dietro a questa scelta, è meglio lasciarla così, oppure esaminare attentamente i cablaggi.
Cordiali saluti,
Jan, il cui Ibi può muovere quasi simultaneamente entrambe le finestre. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 04-11-2026, 3:30.
DocSnydor Ospite
21-08-2004, 23:15 Oggetto: Elettrodomestici: logica alzacristalli BMW 35i |
Ciao, pupazzo di neve.
Il modello BJ 91 è un 'B3'. Questo modello ha una sola centralina per tutti e 4 (o 2) alzacristalli. È corretto che si possa azionare un solo alzacristallo alla volta.
A partire dal 1993, è stata introdotta la versione restyling (la B4). Questa versione aveva un'unità di controllo per ogni alzacristallo, il che permetteva di azionare più finestrini contemporaneamente.
Purtroppo, non vedo altra soluzione se non quella di passare alla tecnologia del B4. Ma ne vale davvero la pena?
Tradotto il 04-11-2026, 3:32.
Schneemann Blaumann
22-08-2004, 11:51 Oggetto: Guida completa: Come fare... |
...la vita è dura e ingiusta.
Probabilmente, non ne vale la pena. Ma magari qualcuno è riuscito a modificarlo in modo economico e semplice, con successo.
Comunque, per curiosità: qualcuno ha già installato il telecomando M320S di In.pro nel modello B3? È un'installazione semplice e funziona correttamente, con la funzione di chiusura comoda? Perché un mio amico l'ha ordinato e pensa che io me ne occuperò... Gruß Schneemann
Tradotto il 04-11-2026, 3:33.
