Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
dennis79
Messaggio31-08-2004, 20:24    Oggetto: Cita
Ho avuto le stesse esperienze con il gt1749VA anche nel mio motore AFN!
La leggera 'debolezza' nella zona dei bassi regimi è stata risolta sostituendo il sensore di massa d'aria!
Quanti chilometri ha percorso il tuo contachilometri?
Qual è la temperatura esatta dell'olio in questo momento?
Il turbocompressore è nuovo o usato?
Lo senti ancora adesso, o solo molto debolmente?
Il tuo AFN funziona correttamente?
Saluti,
Dennis.
Tradotto il 06-08-2026, 2:17.
dr_braun
Messaggio31-08-2004, 20:28    Oggetto: Cita
..5,1 secondi, ma soggettivamente non si percepisce alcuna differenza, a parte un leggero miglioramento nella risposta ai regimi più alti. Mi chiedo solo se il mio valore sia corretto; secondo la DRZ, con questo valore ottengo solo circa 140 CV icon_rolleyes.gif e in futuro vorrei utilizzare una pressione di 1,45 bar..
Tradotto il 06-08-2026, 2:18.
dr_braun
Messaggio31-08-2004, 20:31    Oggetto: Cita
@Dennis:
'No, non produce fumo. La temperatura dell'olio, con una guida vivace, si aggira intorno agli 88-90°C, prima era circa 4°C più alta. Il turbocompressore è quasi nuovo! Il sensore di massa d'aria ha 175.000 km, ma i valori sono effettivamente corretti. Il turbo non si sente per niente al minimo, solo a regimi più alti e con carico massimo si percepisce leggermente.'
Tradotto il 06-08-2026, 2:19.
dennis79
Messaggio31-08-2004, 20:52    Oggetto: Cita
@Dr_braun:
Ho sostituito il sensore di massa dell'aria a 110.000 km.
I valori erano già ottimi, ma dopo la modifica, il turbo risponde in modo decisamente migliore nella fascia di giri più bassa!
La temperatura del mio olio è di 20°C, mentre la temperatura esterna è di 94-96°C durante una guida normale. Mi sorprende che nel tuo caso sia così bassa.
Hai sigillato il sistema di ricircolo dei gas di scarico con una lamiera?
[/quote]
Tradotto il 06-08-2026, 2:21.
dr_braun
Messaggio31-08-2004, 20:58    Oggetto: Cita
L'AGR è al completo. / L'AGR è piena.
Nessun nuovo messaggio Regolazione albero a camme VNT17: guida pratica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale tubo di carica o adattatore per VNT17? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VNT15 o VNT17: Quale è corretto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura gas di scarico GT1749VA Diagnostica di Bordo (OBD)
