La valvola si attiva.
Nello specifico, si crea una miscela tra la pressione di sovralimentazione massima e l'aria esterna. Questo "dosaggio" crea una pressione intermedia, ad esempio 0,6 bar quando la pressione di sovralimentazione massima è di 0,9 bar.
Quindi, 6/9... Se inverto l'ordine, ho 3/9 di pressione di sovralimentazione sulla valvola wastegate.
L'unità di controllo del motore (EDC) dovrebbe rilevare questo problema e segnalarlo con un codice di errore 00575.
A volte, il sangue rosso può fuoriuscire dalla ferita.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
