Bombola gas più grande 1Z
reuselkopp
Messaggio10-09-2004, 9:32    Oggetto: Bombola gas più grande 1Z Cita
Nel mio modello 1Z, la vecchia valvola di sicurezza è difettosa. Qui nel forum si scrive sempre che, invece di quella piccola, si dovrebbe montare una più grande. Di quale modello di veicolo proviene quella valvola più grande?
Tradotto il 08-10-2026, 5:26.
wolfi_b
Messaggio10-09-2004, 10:18    Oggetto: Bombola gas più grande 1Z Cita
Il serbatoio di pressione più grande è utile solo se il sistema di controllo della geometria variabile (VTG) del turbocompressore è difettoso.
Hai però un turbocompressore con valvola wastegate! icon_wink.gif In questo caso, secondo me, non serve a niente.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
reuselkopp
Messaggio10-09-2004, 10:36    Oggetto: Bombola gas più grande 1Z Cita
Grazie... ho un turbocompressore con valvola wastegate, ma la meccanica della valvola di regolazione della pressione è difficile da muovere e si blocca! Mi restano solo due opzioni: sostituire la valvola o pulirla a fondo! Esistono esperienze o resoconti sull'utilizzo di prodotti per la pulizia di una valvola di regolazione della pressione o di meccanismi simili?
Tradotto il 08-10-2026, 5:27.
joreich
Messaggio10-09-2004, 12:51    Oggetto: Valvola Wastegate: Come farla funzionare Cita
Ciao!
A volte, anche nel mio caso, si verifica il problema della valvola wastegate bloccata.
Mi aiuto sempre nel seguente modo:
1) Utilizzare una siringa di grandi dimensioni (almeno 50 ml).
2) Scollegare il tubo che va dalla valvola (N75) alla camera di pressione.
3) 1. La persona preme con forza sulla siringa, spingendo il liquido nel tubo.
4) La seconda persona spruzza olio al grafite sulla valvola del wastegate.
e premete delicatamente con un oggetto adatto (una listarella di legno, ecc.).
fino a quando il pezzo non si muove facilmente.
5) Una persona effettua quindi almeno 50 pompate (con assistenza).
per permettere di raggiungere nuovamente la corsa completa della leva (di persona 2).
Di solito funziona finché non arriva un inverno rigido e l'auto rimane ferma per un periodo più lungo.
Joachim.
Tradotto il 08-10-2026, 5:29.
Nessun nuovo messaggio Bombola 2,5l TDi: acquista online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test pressione LDR: Guida e risultati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spruzzo vernice: come evitare danni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cartuccia di stampa Tecnologia Motori Diesel
