Ciao, sono di nuovo io...
Dopo aver concluso la vacanza in Italia, con il viaggio all-inclusive di 2500 km senza problemi, nell'ultima area di sosta ho di nuovo sentito l'odore di gasolio... La prima anomalia riscontrata: il tappo di sicurezza sull'ultima valvola di iniezione, dove non è presente il tubo di scarico dell'olio, è sparito
. Bene, ho improvvisato, ma ha funzionato per il momento. Ora, una volta a casa, ho cercato di capire la causa, e ho scoperto che il problema risiede nel circuito di ritorno nel serbatoio: è in qualche modo bloccato, e ora il carburante non viene reimmesso nel serbatoio, ma fuoriesce da dove incontra la minor resistenza. Quando ho scollegato i tubi di scarico dell'olio dalla pompa e ho fatto partire brevemente il motore, ne è uscito un vero e proprio getto, mentre normalmente dovrebbero uscirne solo poche gocce
Se stacco tutto e mi rimane solo il piccolo pezzo di tubo collegato al tubicino posteriore, che termina nella valvola di preriscaldamento, e devo soffiare con molta forza... Potrebbe esserci una valvola sotto il serbatoio che potrebbe essere chiusa? Onestamente, non riesco a immaginare che il tubicino stesso possa improvvisamente piegarsi durante la guida. Inoltre, ho controllato il tubicino per quanto possibile e non ho riscontrato anomalie.
Qualche idea?
