ESP aus-einbau bei AEL
Marius
Messaggio19-08-2004, 8:39    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Profis
Ein sehr freundlicher Landsmann hat mich auf euch verwiesen.
Ich stelle jetzt meine erste Frage und hoffe das ihr mich nicht gleich wieder raus schmeisst.
Bei meinem V70 hat sich aus noch unbekannter Ursache (Gebrauchtmotor aus Unfallwagen) die ESP(am Block) gelockert. Boschdienst sagt das die obere linke Schraube ausgerissen ist (ob nur das Gewinde oder der ganze Steg weiß ich noch nicht).
1.Auf was muß ich achten wenn ich die Pumpe (zuerst Pumpe und dan Pumpentisch ?) ausbaue (Markierungen usw)
2.Was kann ich machen (ausser neuem Block) wenns mit einem Gewinderep.satz nicht funzt.
Danke für jede Antwort
christians
Messaggio19-08-2004, 12:55    Oggetto: Re: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
zu 1. Mit Markierungen wirst Du nicht weit kommen. Sie im Fachartikel zur Einstellung der VP37 nach. Mach die Tests am besten bereits einmal vor dem Ausbau.
Ansonsten hängen eventuelle Tips ja sehr von Deinen Vorkenntnissen ab.
Gruß Christian
Marius
Messaggio19-08-2004, 14:39    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
Die Mengenstellwerkgeschichte ist mir schon bekannt.
Meine Vorkenntnissen (bin Elektroniker) beziehen bei TDIs nur auf das komplette zerlegen meines alten motors da hab ich allerdings die Pumpe mitsamt dem Pumpentisch ausgebaut-das ist aber bei eingebauten motor etwas schwieriger.(habe aber auch schon Motor-Klima-Wasserkühler-ESD und andern krimskramswechsel hinter mir)
Ich hab zwar die OBD-Softw. schon zuhause liegen aber noch kein Kabel für einen V70-is ja wiedermal eine andere Pinbelegung als bei Audi.
Abgesehen davon möchte ich meine mühle nicht nochmal anwerfen -bin froh das ich es vom Boschdienst bis Heim geschaft habe. Deswegen frag ich hier auch so blöd (kann auf keine Sollwerte zurückgreifen).Ich will auchnicht meine reservepumpe zerlegen um folgendes herauszufinden:
Meine Frage etwas genauer gestellt lautet: Wie gut oder schlecht ist die ESP(inkl.Mengenstellwerk) am Pumpentisch zentriert bzw wie bekomme ich sie wieder in die richtige pos. und was kann sein wenn nicht (habe ca 30 km zum nächsten Boschd.-so weit muß ich kommen).
Und noch immer ungelöst:Was mach ich wen nicht das Gewinde sondern der kompl.Guß-teil am Motorblock (laut Boschd.ist das der fall) ausgerissen ist ??
Verzeiht mir wenn ich hier etwas blöd rüberkomme aber ich will mir sicher sein bevor ich mit dem schrauben beginne ( 1 Jahr 2 Motoren is mir doch a bissal zu viel)
Wie immer danke für jeden Tipp
Marius
Georg-TDI
Messaggio19-08-2004, 16:28    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
Denn in Deinem Fall ist Vorsicht und Planung gefragt, sonst wird es bestimmt nicht billig. Du bist hier nicht der einzige, der sich durch Vorschläge und Erfahrungen anderer Schrauber absichern will.
Da dieser Forum genau die richtige Adresse für Dich ist, gehe ich davon aus, dass es Dir sicherlich geholfen wird. Es kann halt bisschen dauern (in diesem Fall), dass der 'richtige' Schrauber dein Problem erkennt und einen Tipp gibt.
Also, habe lieber bisschen Geduld, das spart meistens viel Geld!!!
Gruß, Georg
christians
Messaggio20-08-2004, 19:05    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
nicht blöd aber im ersten Posting etwas wortkarg. Brauchst Geduld denn 5Zylinder sind hier nicht so verbreitet und wenn die 2 oder 3 Schrauber die Deine Frage beantworten könnten gerade Urlaub machen dauert es halt.
Zu markieren ist da meiner Meinung nach nicht viel weil der Einspritzzeitpunkt am Riemenrad der NW eingestellt wird.
Wenn da und am Pumpenrad die Stellung ungefähr passt springt er zumindest an und der Rest geht über Diagnose.
Wenn das Gewinde so nicht reparabel ist, könnte man es mit Schweissen versuchen. Dazu braucht aber neben den speziellen Elektroden auch jemanden, der sich damit auskennt
Gruß Christian
Marco
Messaggio20-08-2004, 19:38    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nabend!
zum Thema Gewindereparatur empfehle ich Helicoil.
http://www.bollhoff.com/web/web.nsf/HTML/184D48AF7F9062D2C1256E1C002E066C
Auf diese art reparierte Gewinde halten mit unter besser als ein originales.
bastianna
Messaggio23-09-2004, 22:32    Oggetto: ESP aus-einbau bei AEL Traduzione in corso...
hi,
hast du bereits etwas unternommen?
gruß bastianna
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Nessun nuovo messaggio Stromlaufplan für GRA-einbau Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio standheizung einbau Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio informazioni sull'installazione di una PBox Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione del GRA. Diagnostica di Bordo (OBD)
