Cambiamenti di ZR nei PD?
Messaggio08-04-2003, 13:11    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione (almeno nei motori a 4 cilindri), a quanto mi risulta, non è necessario allentare la puleggia dell'albero motore con la "vite di sicurezza" (è sufficiente svitare la puleggia ammortizzante dalla puleggia dell'albero motore).
Nonostante ciò, sembra che ci siano stati diversi problemi con alberi di trasmissione secondari (KW) allentati poco dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione (ZR) da parte di officine icon_evil.gif.
- a quanto pare, le pignate sono state smontate inutilmente e poi rimontate in modo errato.
Come funziona effettivamente la sostituzione della cinghia di distribuzione sui motori a benzina icon_question.gif icon_question.gif?
Può rimanere il pignone dell'albero di trasmissione o deve essere smontato?
haehnlein
Messaggio08-04-2003, 14:16    Oggetto: Oggetto: Cambio di ZR nei PD? Cita
ulf ha scritto:
Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione (almeno nei motori a 4 cilindri), AFAIK non è necessario allentare la puleggia dell'albero motore con la "vite di sicurezza" (è sufficiente svitare la puleggia ammortizzante dalla puleggia dell'albero motore).
Ciao Ulf,
Corretto, a meno che l'8.8 non sia ancora disponibile. Ci sono officine "poco scrupolose" che, invece di sostituire le viti a brugola, svitano la vite centrale e, alla fine, potrebbero addirittura riavvitarla (la stessa vite) con le conseguenze note (e probabili).
Anche se non ho mai visto un ammortizzatore posteriore "dall'interno", lo strumento Hazet (2588-1), se ho capito bene, si inserisce nel mozzo della ruota-> quindi basta svitare solo le viti a brugola dell'ammortizzatore e il lavoro è finito. Mi piacerebbe sapere se la stessa vite del VP-TDI (12.9) viene montata anche nei motori PD, oppure se la progettazione dell'albero motore--albero a camme--vite è stata migliorata icon_confused.gif.
____________
Kein Auto mehr!
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-09-2004, 23:46    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
Ciao!
Uff... un argomento datato! Ma ho appena riguardato le foto del mio cambio della cinghia di distribuzione. E guardando, ho notato che la vite centrale dell'albero motore è "solo" una 10.9. È normale, o ci sono già stati problemi con questa vite? Come è la situazione nei motori TDI a 4 cilindri? Anche lì è stata montata una vite 10.9? I dirigenti si erano spostati sui vagoni di prima classe...
Dirk.
joergs
Messaggio26-09-2004, 8:30    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
Si può fare senza allentare la vite KW.
Per quanto riguarda il valore di resistenza della vite, purtroppo non posso fornire ulteriori informazioni (scusa, ho l'Alzheimer).
Julian
Messaggio26-09-2004, 10:59    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
In realtà, la classe 12.9 viene utilizzata raramente in connessioni soggette a sollecitazioni dinamiche, perché il bullone è semplicemente troppo duro e fragile. La classe 10.9 è in realtà l'ideale. Nel PD, non è necessario allentare l'ingranaggio dell'albero motore. icon_smile.gif
brezelmann01
Messaggio26-09-2004, 11:03    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
Ciao!
Grazie per le vostre risposte! Sapevo già che, fortunatamente, non era necessario risolvere quel problema. Ero solo sorpreso dalla sua complessità. Ma poi, la situazione si è chiarita. Rimane solo una domanda: è possibile che ci siano già stati pignoni sostituiti presso la PD? (Solo per curiosità...).
Dirk.
Kuhni
Messaggio26-09-2004, 12:10    Oggetto: Cambiamenti di ZR nei PD? Cita
Ciao a tutti,
Ecco solo un'ipotesi riguardo all''aumento del tasso di mortalità' causato dall'allentamento della vite di sicurezza:
Con il mio vecchio motore AAZ (che aveva ancora la scanalatura sull'albero motore), ho dovuto sostituire l'albero motore proprio a causa di questo problema. Ho sostituito la vite (di classe 8.icon_cool.gif con una di classe 10.9.
Dopo aver installato tutto, ho impostato approssimativamente l'inizio dell'iniezione di carburante con un calibro a corsoio e poi sono andato da un amico per farlo regolare correttamente (utilizzando un micrometro).
Ruotando l'albero motore con una chiave, l'albero a gomiti è stato portato al punto morto superiore (PMS) e fissato con un righello. Successivamente, è stato verificato il funzionamento dell'OT e l'EP è stato impostato.
Dopo aver controllato i tempi di fasatura, il bravo meccanico, per distrazione, aveva dimenticato il righello sul coperchio delle valvole e, con un po' di forza, ha mosso l'albero motore.
Nonostante ciò, la forza applicata potrebbe aver causato una rottura nella zona di incollaggio della filettatura della vite KW, perché 25.000 km dopo ho riscontrato lo stesso problema: fasatura del motore sfasata, albero di biella KW danneggiato.
Purtroppo, non sono riuscito a dimostrare nulla all'officina, comunque l'auto doveva essere venduta.
Forse ho ragione con la mia ipotesi.
Mi dispiace per eventuali errori. Fuori tema.
Saluti...
..... Kuhni!
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della chiave di accensione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZR - Cambio a 1,4 PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio ZMS con ASZ tramite ERF Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ZR Wechsel -> 440€ ? Tecnologia Motori Diesel
