Chiusura AGR XXL - Idea
Messaggio27-09-2004, 9:44    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Come sarebbe se si costruisse una parte che, chiudendo il sistema EGR, riempisse anche l'apertura cilindrica rimanente nel collettore di aspirazione, in modo da evitare ostacoli inutili al flusso dell'aria.
Ecco un tappo da inserire qui dentro:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AGR_Saugstutzen_sauber/Stztuen_AGR.jpg
Oppure è un eccesso totale?
Tradotto il 14-07-2026, 3:53.
Yankee
Messaggio27-09-2004, 9:57    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Il tappo deve aderire perfettamente alla superficie interna, altrimenti non è efficace.
Dato che con il sistema di irrigazione attivo si verificano frequentemente turbolenze, suggerirei semplicemente di tagliare un pezzo di lamiera (con due fori per le viti) e posizionarlo sopra.
Potrebbe essere possibile applicare della mastice e avvitare.
Messaggio27-09-2004, 10:24    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
La lamiera è già pronta.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AGR_Saugstutzen/viele_Teile.jpg
La vaschetta dell'olio nel modello 1Z viene montata, tra l'altro, senza utilizzare guarnizioni icon_smile.gif. La nuova guarnizione per questo scopo è già pronta icon_smile.gif.
Tradotto il 14-07-2026, 3:54.
Yankee
Messaggio27-09-2004, 10:39    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Wow! L'hai fatto davvero molto bene!
Devo fare qualcos'altro per la messa a riposo dei terreni agricoli?
Purtroppo, non ho più il mio motore 1Z. Era installato su una Ibiza 6K che pesava 1075 kg.
Peso a vuoto: era installato con il peso a vuoto. Il veicolo andava abbastanza bene! Purtroppo, non aveva l'aria condizionata.
Tradotto il 14-07-2026, 3:55.
Messaggio27-09-2004, 10:48    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Grazie icon_smile.gif.
Per disattivare correttamente il dispositivo, è sufficiente installare la piastra di blocco; tuttavia, per renderlo più "divertente", si può rimuovere (anche forzatamente) il collettore di aspirazione e immergerlo nel gasolio per due giorni.
Dopo di che, sarà perfettamente pulito.
Tradotto il 14-07-2026, 3:56.
Yankee
Messaggio27-09-2004, 10:56    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
icon_eek.gif Non è così pulito neanche un pezzo di una macchina nuova icon_eek.gif.
ehrlich gesagt traue ich mich über so große arbeiten nicht drüber, da ich keinen zweitwagen für den 'ernstfall' habe. icon_wink.gif
Riguardo alla questione della dismissione, la valuterò con il mio consulente finanziario.
Tradotto il 14-07-2026, 3:57.
Messaggio27-09-2004, 11:00    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Come detto, per sostituire solo la valvola ("solo" senza fermare il sistema), ci sono due viti sulla valvola stessa (posizione 6): basta allentarle leggermente, sostituire le due guarnizioni con la lamiera e richiudere - l'operazione richiede circa 5 minuti.
Ma volevo fare tutto il lavoro completo, e nel farlo ho scoperto anche il collettore di scarico che perde, il che significa un sacco di lavoro in più.
Anche io non ho una seconda auto e devo sempre andare in bicicletta per raggiungere Volkswagen icon_sad.gif.
Tradotto il 14-07-2026, 3:58.
Yankee
Messaggio27-09-2004, 11:42    Oggetto: Chiusura AGR XXL - Idea Cita
Mi informerò meglio sull'argomento AGR.
Nessun nuovo messaggio Nuova idea: scopri le ultime novità! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln delicato 1Z: nuova idea Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore: consigli e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate TDI: VTG meccanico, idea innovativa Tecnologia Motori Diesel
