Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU?
tannen
Messaggio28-09-2004, 11:16    Oggetto: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Ich benötige den Förderbeginn-Einstellwert für die ESP des 90Ps AHU-TDI (Ist mit EDC).
Kann den net mit Vag-Com einstellen weil der garnet anspringt und ich vermute das die ESP komplett falsch steht.KW und NW stimmen mit den Markierungen überein.Möchte den jetzt mit einer Messuhr einstellen wie es auch bei alten Dieselmotoren gemacht wird die noch keine Diagnose haben.
Hat jemand den wert für diesen Motor?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Messaggio28-09-2004, 11:19    Oggetto: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Traduzione in corso...
Moin
ich kenne den Wert leider nicht, aber wenn du was ueber den 1Z findest, kannste das auch verwenden.
Die beiden Motoren sind so gut wie identisch - im Bereich Einspritzung sogar komplett gleich.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Inizio finanziamento AEL - Valore massimo anticipato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM alto: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Massa dell'aria a vuoto, valore VAG-COM Upload
Nessun nuovo messaggio AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore origin... Diagnostica di Bordo (OBD)
