Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU?
tannen
Post28-09-2004, 11:16    Subject: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Translating...
[Translating...]Hallo.
Ich benötige den Förderbeginn-Einstellwert für die ESP des 90Ps AHU-TDI (Ist mit EDC).
Kann den net mit Vag-Com einstellen weil der garnet anspringt und ich vermute das die ESP komplett falsch steht.KW und NW stimmen mit den Markierungen überein.Möchte den jetzt mit einer Messuhr einstellen wie es auch bei alten Dieselmotoren gemacht wird die noch keine Diagnose haben.
Hat jemand den wert für diesen Motor?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Post28-09-2004, 11:19    Subject: Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Translating...
[Translating...]
Moin
ich kenne den Wert leider nicht, aber wenn du was ueber den 1Z findest, kannste das auch verwenden.
Die beiden Motoren sind so gut wie identisch - im Bereich Einspritzung sogar komplett gleich.
No new posts P0236 - Turbocharger Overboost Condition - Bank 1 Sensor 'A' Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Start of AEL funding - Early value maximization? Diesel Engine Technology
No new posts LMM Value Too High? Troubleshooting Guide. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine mass at idle, VAG-COM value Upload
No new posts AHF Tdi. Value of the initial injection start? On-Board Diagnostics (OBD)
