Codice errore radio: significato e soluzioni
andre
Messaggio29-09-2004, 8:23    Oggetto: Codice errore radio: significato e soluzioni Cita
Sono ancora relativamente nuovo nel campo della diagnostica, ma sono riuscito a fare un po' di ricerche e ho trovato questo 'alla radio':
Codice del modulo di controllo: 1M0 035 186 K.
Componente e/o versione: Radio GRO 2 29.
Codifica software: 00401.
Codice del laboratorio: WSC 06402.
Errore rilevato:
00856 - Antenna radio.
36-10 - Circuito aperto - Intermittente
Ciao, sembra che ci sia un problema con l'antenna, qualcuno può spiegarmi di cosa si tratta esattamente?
L'antenna è completamente staccata, oppure c'è un problema con l'alimentazione?
Posso effettivamente cancellare l'errore (nella memoria)? E se l'errore hardware non viene risolto, ricomparirà (nella memoria) o scomparirà definitivamente?
THX
Tradotto il 29-07-2026, 6:02.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MWB 3/AGR: Significato del rapporto tasti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MWB 1.9 TDI AVF: Significato e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spurkonstante: Significato e Importanza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Origine allarme A8 4E: significato e cause Diagnostica di Bordo (OBD)
