Austauschmotor für VW mit MKB 1Z
Casimir
Messaggio03-10-2004, 18:11    Oggetto: Austauschmotor für VW mit MKB 1Z Traduzione in corso...
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meinem TDI-Motor (Passat35i). Der Zahnriemen ist gerissen und in der Werkstatt erhielt ich die Info, eine Reparatur lohne sich nicht mehr (300.000 km auf dem Buckel). Ich habe die Möglichkeit einen Austauschmotor zu erhalten. Der hat nach Auskunft des Verkäufers die Kennung 'F198'. Da mir ein solcher MKB unbekannt ist, vermute ich, dass dies eine allgemeine Bezeichnung für überholte Motoren ist. Er sollte jedenfalls in einen Golf 3 eingebaut werden. Kann mir jemand sagen, ob der in meinen Wagen passt (Bj. 1994) und ich ihn mit den an meinem Motor befindlichen Anbauteilen ausstatten kann (Düsen, Einspritzpumpe etc.)? Helft mir bitte.
Viele Grüße,
Casimir [/b]
Messaggio03-10-2004, 19:00    Oggetto: Austauschmotor für VW mit MKB 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Also das ist sicher kein MKB sondern eine Nummer die sich auf Motorteile bezieht. Einen 1Z aus einem dreier Golf solltest du da irgendwie reinbekommen, allerdings erkundige dich nochmal genau was man dir da andrehen will, der MKB ist erstmal ganz wichtig!
Nessun nuovo messaggio Austauschmotor und Motorsteuergerät Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austauschmotor für T3,nur welcher? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorschaden - Austauschmotor - Chip ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Diagnostica di Bordo (OBD)
