Riparare la seduta del Golf IV
Holger247
Messaggio04-10-2004, 11:11    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Cita
Da un certo tempo, ho notato un rumore di "scatto" nel sedile del conducente, ad esempio in curve strette o durante frenate brusche. A mio parere, il sedile si inclina leggermente in avanti. Il veicolo ha 120.000 km.
Se si si muove il sedile, si nota che i cuscinetti nelle guide del sedile hanno un po' di gioco, ma questo è quasi lo stesso nel sedile della mia amica (con 20.000 km), anche se lì non fa rumore.
Ha qualcuno un'idea?
Ho letto da qualche parte che su un'A4 c'era una saldatura rotta. Potrebbe anche essere questo il caso?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Michael II
Messaggio04-10-2004, 12:32    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hast du die Easy Entry Funktion?
Wenn ja:
Die Geräusche können auftreten, wenn der Sitz seitlich belastet wird, zum Beispiel beim Hinsetzen, Aufstehen oder wenn man durch eine Kurve fährt.
Ursache:
Schutzkappe an der Easy Entry Entriegelung fehlt.
Lösung:
- Lehne entriegeln und nach vorn klappen.
- Wenn die Kunststoff Schutzkappe an der Easy Entry Entriegelung ( seitlich außen am Sitz ) fehlt, muss eine neue Schutzkappe eingebaut (geclipst) werden.
Tschüss
Michael II
DocSnydor
Messaggio04-10-2004, 13:18    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
Wenn ja:
Und wenn nein? Habe das Problem auch...
AndreasG
Messaggio04-10-2004, 13:56    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
http://www.picupload.net/files/20040410/1096890490.jpg
Die komplette Schweißnaht war durch. Lustig auch der Versuch von VW das Knarren
zu beseitigen: Die weißen Reste des Sprühöl sind noch gut zu sehen.
Karma: +436 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-10-2004, 14:08    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ich hoffe du hast denjenigen direkt k.o. geschlagen! So etwas kann ja nun absolut ganz und garnicht angehen....
Holger247
Messaggio04-10-2004, 14:15    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
uuups, das sieht ja übel aus. Werde gleich mal nachsehen, ob das bei mir auch gebrochen ist.
Was hast Du dann gemacht? Geschweißt? Oder neues Sitzgestell?
Kann man das einfach schweißen? Wegen Seitenairbag?
@MichaelVisualizzazione profilo: Michael II: Habe einen 4 Türer, also keine Easy Entry Sitze.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
AndreasG
Messaggio04-10-2004, 14:17    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]VW wollte mir die Reparatur etwas günstiger machen (ca. 250Euro für das Sitzgestell),
aber ich hatte dankend abgelehnt. Die reparieren mir nichts mehr. Ich habe den Sitz
ausgebaut und schweißen lassen. Jetzt ist er so ruhig wie am ersten Tag.
Edit: Habe auch einen 4 Türer. Den Stecker des Seitenairbag kann einfach rausgezogen und mit einem Kurzschlußstecker gesichert werden. Die Anleitung zum Ausbauen hatte ich
hier aus dem Forum.
Holger247
Messaggio04-10-2004, 14:34    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
Habe gleich mal nachgesehen: Bei mir ist die Schweißnaht noch o.k. - puh Glück gehabt. Allerdings ist das Knacken acuh noch immer vorhanden.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Julian
Messaggio04-10-2004, 17:40    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja mit EasyEntry hat dieses Problem meist wenig zu tun. Bei meinem Golf4 wurden die Sitzschienen getauscht, erst dann war wirklich Ruhe im Auto...
Holger247
Messaggio04-10-2004, 17:46    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
@Julian:
kann man die Sitzschienen tauschen? Die sind doch Bestandteil der Karosserie bzw. mit dieser verschweißt, oder?
War das bei Dir durch Verschleiß oder von Anfang an vorhanden?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Julian
Messaggio04-10-2004, 17:54    Oggetto: Riparare la seduta del Golf IV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Soweit ich noch weiß, sind die am Boden verschraubt. Muß man auch lösen um den Sitz
auszubauen.
Hatte ein 12/98er Modell, nach etwa 2 Monaten fing der Geräusch-Terz an und nachdem einige Mechaniker ihre Silikonspraydose schlucken durften (der Silikonfett-See unter meinen Sitzen war unerträglich) bequemte sich VW nun doch, mir die Sitzschienen auszutauschen. Danach war endgültig Ruhe...
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione differenziale Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domanda sulla posizione dell'ingranaggio del cambio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wassereinbruch GolfIV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
