Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio15-08-2002, 11:16    Oggetto: Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore Cita
Cambio automatico 01M.C.
Contenuto:
1. Targhe.
2. Codici di errore e relative cause.
1. Targhe.
Lettera identificativa del cambio:
CKZ
Produzione dal 01.95 al 01.97.
Modello: Golf dal 1992 in poi e Vento dal 1992 in poi.
Motore: 1.9 litri, diesel, 66 kW.
Lettera identificativa del convertitore di coppia:
QCDC (albero della turbina con cuscinetto a manichetta).
QCDD (albero della turbina senza cuscinetto a manicotto).
Lettera identificativa del vano di compensazione.
QCA.
Numero di lamelle interne:
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
Numero di lamelle esterne:
Molla K1: 4.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 7
Certo, ecco la traduzione:
"Übersetzungen:" -> "Traduzioni:"
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DAB.
Produzione dal 01.96 al 01.97.
Motore: 1.9 litri, diesel, 81 kW.
QCA.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 6
Freno B2: 6.
Molla K1: 4.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 6
Freno B2: 7
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DLX
Produzione del 01.97.
QEA
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
DMB.
QEA
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 6
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 6
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1,441.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,742.
R. Passo: 2,884.
EPN
Produzione di 12.99.
QLA.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 6.
Freno B1: 5.
Freno B2: 5.
Molla K1: 5.
Molleggio K2: 5.
Molleggio K3: 5.
Freno B1: 5.
Freno B2: 6.
1. Passo: 2,714.
2. Passo: 1.551.
3. Passo: 1.000
4. Andatura: 0,679.
R. Passo: 2,111.
2. Codici di errore e possibili cause.
00258
Elettrovalvola 1 N88.
Interruzione o cortocircuito a massa.
Cortocircuito dopo l'alimentazione.
Possibili cause:
Interruzione del circuito o cortocircuito.
N88 guasto.
00260
Elettrovalvola 2 N89.
Possibili cause:
N89 guasto.
00262
Elettrovalvola 3 N90.
Possibili cause:
N90 difettoso.
00264
Elettrovalvola 4 N91.
Possibili cause:
N91 difettoso.
00266
Elettrovalvola 5 N92.
Possibili cause:
N92 difettoso.
00268
Elettrovalvola 6 N93.
Possibili cause:
N93 difettoso.
00270
Elettrovalvola 7 N94.
Possibili cause:
N94 guasto.
00281
Sensore di velocità del veicolo G68: nessun segnale.
Possibili cause:
Interruzione della linea.
G68 guasto.
00293
Interruttore multifunzione F125. Stato dell'interruttore non definito.
Possibili cause:
Interruttore multifunzione F125 difettoso.
00297
Sensore per la velocità di rotazione del cambio, modello G38.
Nessun segnale.
segnale implausibili.
Possibili cause:
"Se viene rilevato un segnale implausibile dalla centralina?"
Quali sono i connettori del sensore per la velocità di rotazione del cambio?
Sensore G38 e sensore G68 per la velocità del veicolo.
scambiati
G38 guasto.
00300
Sensore per la temperatura dell'olio del cambio, G93.
Possibili cause:
G93 guasto.
Attenzione:
Controllare innanzitutto i connettori per verificare la presenza di corrosione a contatto o infiltrazioni d'acqua, e sostituirli se necessario. In caso di errori segnalati relativi al connettore sul cambio, prestare attenzione alla connessione tra la lamina conduttrice/il gruppo di scorrimento e il fascio di cavi.
00529
Informazioni sulla velocità di rotazione mancanti.
Possibili cause:
00532
Tensione di alimentazione.
Possibili cause:
Tensione di alimentazione troppo bassa per le valvole.
00596
Cortocircuito tra le tubazioni delle valvole.
Possibili cause:
Connessione multipla 10:1 tra foglio conduttore/
Scatola di derivazione e fascio di cavi.
Guida superiore del carrello scorrevole danneggiata.
00641
Segnale di temperatura ATF troppo elevati.
Possibili cause:
Getriebe wird zu heiß, max. 148°C. Blivelli elevati di ATF.
-La temperatura fa passare il cambio alla marcia inferiore.
Carico eccessivo sul veicolo.
La temperatura dell'ATF non è nei parametri corretti.
Sensore di temperatura dell'olio del cambio (ATF) difettoso.
00652
Monitoraggio del percorso, segnale implausibile.
Possibili cause:
Errore elettrico/idraulico.
Frizione o cambio difetti.
00660
Interruttore di kickdown: segnale non plausibile.
Possibili cause:
Interruttore kickdown F8 difettoso.
01192
Accoppiamento per il superamento meccanico di guasti nel convertitore di coppia.
Possibili cause:
Giunto di compensazione scivolato.
Scorrimento bloccato/danneggiato.
01236
Magneto per blocco della leva di selezione N110: interruzione/cortocircuito a massa.
Possibili cause:
Interruzione del circuito o cortocircuito a massa.
N110 guasto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 09-07-2026, 13:49.
Valutazioni - Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Trasmissione automatica 01M.J: codici e messaggi di errore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici motore, sigle e optional Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile disattivare la chiusura automatica delle por... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio SEAT Arosa: Disattivare chiusura automatica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
