Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch?
Joshua
Messaggio06-10-2004, 13:58    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
bei meinem A4, 110PS mit AFN-Motor ist der Luftmassenmesser/Luftmengenmesser defekt.
Eingebaut ist ein 028 906 461.
Wie ich nun recherchiert habe (div. Foren, Ebay, usw.) sollen die ersten drei Ziffern (z.B. 028) die Form des Kunststoffrohres, wo der eigenliche LMM-Sensor eingebaut ist, spezifizieren. Die letzen 6 Ziffern sind dann vermutlich für die Kennlinie zuständig (?) - also Benziner, Diesel, PS-Anzahl, usw.
Da eigentlich nur der eingesteckte Sensor defekt ist, müsste es doch reichen, wenn ich mir einen günstigen neuen (beliebigen) LMM besorge, der 'hinten' die 906 461 Bezeichnung hat. icon_rolleyes.gif
Den würde ich dann einbauen. Das Gehäuse (welches entweder zu kurz / zu lang ist oder ggf. von den Bohrungen her sowieso nicht passt) benötige ich ja dann nicht.
Hat hier jemand weitere Informationen, bzw. ist meine Überlegung richtig?
Die LMMs werden ja in sämtlichen VAG-Fahrzeugen und auch anderen verbaut (Audi, VW, Seat, Skoda, Opel, Volvo, ...)
Oliver
Messaggio06-10-2004, 14:03    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
Deine Vermutungen zur Bedeutung der VW Nummer sind falsch.
Und da man aus was falschem alles folgern kann... kann ich zu dem danach nicht viel sagen.
Kauf dir nen neuen bei VW, fertig - die 80 EUR wirst du noch haben muessen icon_wink.gif
joergs
Messaggio06-10-2004, 14:30    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]was wird denn das jetzt? das thema hattest du letzlich doch erst zur diskussion gestellt und einiges an klaren aussagen erhalten oder? wenn du endlich mal die suche bedienen würdest, dann wüßtest du bescheid!
Joshua
Messaggio06-10-2004, 15:07    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
Also z.B. ganz konkret:
Ist der eigentliche Sensor (der mit den Loch-Torx in das Gehäuse geschraubt ist) z.B. bei den Bosch Nr. 028 906 461, 06A 906 461 und 038 906 461 identisch?
Viele Grüße, Oliver
Thomas K.
Messaggio06-10-2004, 17:40    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]....meines Wissens ja.
joergs
Messaggio06-10-2004, 19:52    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@joshua
hmmmmmmm....
anscheinend nicht! sonst wärest du zumindest hier rüber gestolpert:
/viewtopic.php?t=6864&
und ein bißchen weiterlesen hätte dich zu einem thread von michaelII geführt, in dem er den aufbau der et-nummer beschreibt. damit hättest du gewußt, daß die ersten 3 stellen den fahrzeugtyp angeben und der rest die eigentliche nummer des et's ist. daraus würde sich dann als schlußfolgerung ergeben: sind identisch........ sollten eigentlich bei gleichem mkb aus dem selben bj eh identisch sein.....
( ausnahme könnte hier wieder der afn sein, in dem auch der alte pierburg mit 6pol. stecker verbaut war..... )
Joshua
Messaggio07-10-2004, 7:54    Oggetto: Identische LMM-Sensoren in den LMMs von Bosch? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Thomas
Danke.
@joergs
hab' den Thread schon gelesen (hieraus ja auch die Info bzw. Vermutung) - war aber schon leider etwas länger her.
Kannst Du mir den Link für den von Dir erwähnten Thread von michaelII noch posten. Würde mich interessieren und kann den nicht finden.
Wenn ich das jetzt einfach zusammenfasse dann heißt das,
daß der eigentliche (auswechselbare Bosch-) LMM-Sensor identisch ist, sofern die letzen 6 Ziffern zzgl. ggf. Buchstabe gleich sind. icon_surprised.gif
Korrekt?
Viele Grüße, Oliver
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e possibili cause per Bosch ABS versione... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unterschied Pb LMMs Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ausgangskennlinien der Sensoren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Logdaten ABS Sensoren Upload
Nessun nuovo messaggio Sensori AGT per motori TSI da 2 litri? Tecnologia Motori a Benzina
