Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
muellet2
Messaggio11-10-2004, 18:59    Oggetto: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Traduzione in corso...
wegen einer Neuanschaffung hab ich jetzt leider keine RS232 Schnittstelle an meinem Laptop. Daher habe ich mir einen USB-Adapter besorgt, der im Moment den Com4-Anschluß simuliert.
Dummerweise kann ich mich jetzt nur noch in das Motorsteuergerät einloggen, die anderen finde ich nicht mehr.
Weiß jemand ne Lösung für mich?
Gruß,
Toby
joergs
Messaggio11-10-2004, 19:15    Oggetto: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]in etlichen threads hier ist das diskutiert worden, mit dem hinweis, daß es gehen kann aber nicht muß. ross-tech lehnt den einsatz solcher adapter ab.....
wie gesagt: es kann gehen, aber es muß nicht. du gehörst so wie es aussieht zur letzteren spezies.....
Messaggio11-10-2004, 19:36    Oggetto: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Traduzione in corso...
Grund ist folgender: Wenn ein Diagnoseinterface ohne eigene Intelligenz (Mikroprozessor) mit VAG-COM verwendet wird, muß der Windows-PC das ganze Timing des Diagnoseprotokolls steuern.
Windows ist kein Echtzeitbetriebssystem und es gibt auch keine entsprechenden Kerneltreiber. Deswegen sollen während der Arbeit mit VAG-COM auch keine Programme laufen, die das System zeitweise anhalten (Virenscanner o.ä.).
Emuliert man einen COM-Port per USB, kommt noch ein zusätzliches, undefinertes Zeitverhalten hinzu.:
Emulierter COM Port, Treiber -> USB Treiber -> USB Controller Mainboard -> USB Schnittstellenwandler USB auf COM -> serieller Pegelwandler -> K-Line ->Mikrokontroller im Gateway/Steuergerät. Das kann nichts vernünftiges werden.
Beim KKL+CAN (USB) Diagnosesystem siehts so aus:
USB Treiber -> USB Controller Mainboard -> Mikrokontroller im Diagnoseadapter -> K-Line/CAN ->Mikrokontroller im Gateway/Steuergerät. Durch den eingebauten Mikroprozessor sind Timingprobleme nahezu ausgeschlossen. icon_smile.gif
Gremlin
Messaggio11-10-2004, 19:52    Oggetto: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]oder:
einen gescheiten® USB-COM adapter verwenden.
beruflich müssen unsere aussendienstler ne ganze latte geräte mit COM-schnittstelle bedienen. die neuen laptops haben aber nur noch USB.
da tun sich WELTEN zwischen verschiedenen adaptern auf.
wenn ER wieder da ist frag ich mal nach was genau er für einen hat....
CU Gremlin
joergs
Messaggio11-10-2004, 20:26    Oggetto: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]....oder hier im forum suchen......
es gibt erfahrungen diesbezüglich!
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM tramite adattatore USB-RS232? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM-Adapter ändern / Infos über Optokoppler? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: accesso e configurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Login centralina motore 8E0 907 401P Diagnostica di Bordo (OBD)
