Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
muellet2
Post11-10-2004, 18:59    Subject: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]Hallo,
wegen einer Neuanschaffung hab ich jetzt leider keine RS232 Schnittstelle an meinem Laptop. Daher habe ich mir einen USB-Adapter besorgt, der im Moment den Com4-Anschluß simuliert.
Dummerweise kann ich mich jetzt nur noch in das Motorsteuergerät einloggen, die anderen finde ich nicht mehr.
Weiß jemand ne Lösung für mich?
Gruß,
Toby
joergs
Post11-10-2004, 19:15    Subject: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]in etlichen threads hier ist das diskutiert worden, mit dem hinweis, daß es gehen kann aber nicht muß. ross-tech lehnt den einsatz solcher adapter ab.....
wie gesagt: es kann gehen, aber es muß nicht. du gehörst so wie es aussieht zur letzteren spezies.....
Post11-10-2004, 19:36    Subject: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
Grund ist folgender: Wenn ein Diagnoseinterface ohne eigene Intelligenz (Mikroprozessor) mit VAG-COM verwendet wird, muß der Windows-PC das ganze Timing des Diagnoseprotokolls steuern.
Windows ist kein Echtzeitbetriebssystem und es gibt auch keine entsprechenden Kerneltreiber. Deswegen sollen während der Arbeit mit VAG-COM auch keine Programme laufen, die das System zeitweise anhalten (Virenscanner o.ä.).
Emuliert man einen COM-Port per USB, kommt noch ein zusätzliches, undefinertes Zeitverhalten hinzu.:
Emulierter COM Port, Treiber -> USB Treiber -> USB Controller Mainboard -> USB Schnittstellenwandler USB auf COM -> serieller Pegelwandler -> K-Line ->Mikrokontroller im Gateway/Steuergerät. Das kann nichts vernünftiges werden.
Beim KKL+CAN (USB) Diagnosesystem siehts so aus:
USB Treiber -> USB Controller Mainboard -> Mikrokontroller im Diagnoseadapter -> K-Line/CAN ->Mikrokontroller im Gateway/Steuergerät. Durch den eingebauten Mikroprozessor sind Timingprobleme nahezu ausgeschlossen. icon_smile.gif
Grüße, Rainer
Gremlin
Post11-10-2004, 19:52    Subject: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]oder:
einen gescheiten® USB-COM adapter verwenden.
beruflich müssen unsere aussendienstler ne ganze latte geräte mit COM-schnittstelle bedienen. die neuen laptops haben aber nur noch USB.
da tun sich WELTEN zwischen verschiedenen adaptern auf.
wenn ER wieder da ist frag ich mal nach was genau er für einen hat....
CU Gremlin
joergs
Post11-10-2004, 20:26    Subject: Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]....oder hier im forum suchen......
es gibt erfahrungen diesbezüglich!
No new posts Dimensions GT17/BV43 Turbocharger Adapter Technical Data
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts Login Codes TDI / VAG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG-COM using a USB-RS232 adapter? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAGCOM-Adapter ändern / Infos über Optokoppler? Diesel Engine Technology
No new posts Engine Control Unit Login On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Engine Control Module Login 8E0 907 401P On-Board Diagnostics (OBD)
