[Traduzione in corso...]Moin, Moin,
habe Startprobleme mit meinem A3 AHF (81kw). (Habe die entsprechenden Beiträge im Forum gelesen und weitgehend geprüft.)
Die Maschine hat 120TKm gelaufen und macht seit einiger Zeit Probleme beim Starten bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius (7-8 sek leiern lassen und dann erstes zucken, dann anspringen und dann weiße Wolke). Glühkerzen, Glührelais, Motortemperaturgeber sind iO.
Bei Zündung AN und beim Starten an habe ich eine Steuerspannung an den Glührelais von 7V ??? Reicht natürlich nicht für den Schaltvorgang. Nach dem Starten läuft die Nachglühaktion einwandfrei so ca. 30 sek.
Nach längeren Standzeiten habe ich diverse Blasen in der Dieselleiten gesehen, aber eben nicht in rauen Mengen. Die Leitungen am Dieselfilter machen nicht den Anschein undicht zu sein.
Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei. Leistung, Durchzug alles iO. Keine Fehler im Speicher.
Was soll ich tun ????
