VAG COM non riconosce la centralina del G40
benjamin
Messaggio12-10-2004, 19:04    Oggetto: VAG COM non riconosce la centralina del G40 Cita
Ciao!
Habe mir auf der Arbeit die Schaltung von Mike nachgebaut. Der Adapter funktioniert, wird von VAGCOM 3.03.2 erkannt und auch der LED Test geht. Alle Messungen wie im Thread 'Diagnose Interface' sind erfolgt und einwandfrei. Ich sitze hier nun dank WLAN grade mit Laptop im Auto icon_wink.gif. Habe die K-Line an das gelb-weisse Kabel der 2x2 Stecker im Polo geklemmt und die L-Line auf das gelbe Kabel. Plus und Minus ist auch dran. Start Baud habe ich auf 1200 gestellt. Wenn ich nun im VAGCOM auf Steuergerät-Auswahl gehe und Motor auswähle probiert er kurz und dann kommt 'Steuergerät nicht gefunden'. Wo könnte das Problem liegen? Mit Il test con il dispositivo VAG funziona correttamente.
Saluti, Benjamin.
Tradotto il 12-07-2026, 13:39.
Theresias
Messaggio12-10-2004, 19:37    Oggetto: VAG COM non riconosce la centralina del G40 Cita
Innanzitutto, effettua un aggiornamento alla versione 311.2/2 o 409.0 di VAG-COM, e poi potrai procedere.
benjamin
Messaggio13-10-2004, 14:19    Oggetto: VAG COM non riconosce la centralina del G40 Cita
Ciao! Grazie per la tua risposta. Ho provato con la nuova versione di VAG-COM, ma purtroppo non funziona nemmeno così. Ho regolato i trimmer esattamente secondo le istruzioni e ho costruito l'interfaccia seguendo scrupolosamente lo schema di Maik...
Spero che qualcuno possa aiutarmi!
Saluti, Benjamin.
Tradotto il 12-07-2026, 13:40.
Theresias
Messaggio13-10-2004, 14:25    Oggetto: VAG COM non riconosce la centralina del G40 Cita
Allora il problema risiede nell'interfaccia; o non è compatibile con il tuo sistema, oppure hai commesso un errore durante la configurazione.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina MSA15 1Z: come riconoscerla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI AKN: Come riconoscere il restyling Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come riconoscere 30/23 byte (rete di bordo, luce di svolta) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
