ObenbeiMutti Ospite
13-10-2004, 13:51 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Saluti a tutti voi, cari membri della comunità.
Mi scoccio sempre di più.
Ultimamente, avevo scritto che il livello del liquido di raffreddamento della mia auto stava diminuendo, e così è stato.
Ho dedotto che ci fosse un guasto al sistema di controllo del motore.
Ora mi sento un po' stupido, perché nonostante diverse tratte di prova con velocità massima che superano i 10-30 km, non riesco più a rilevare alcuna perdita. L'ultimo controllo ha mostrato che il livello nel serbatoio di compensazione (G3 AFN) era circa 5 mm sopra il livello massimo (a motore freddo). Poi ho riscontrato una diminuzione fino al livello intermedio tra il minimo e il massimo, e da allora, ovvero da 2000 km, il livello è stabile e non si registra più alcun consumo. Non capisco cosa stia succedendo alla mia auto.
(Il problema delle mie sincronizzazioni del cambio usurate si è risolto da solo. Il cambio è di nuovo molto fluido, anche se in alcune situazioni è quasi impossibile.)
Nonostante ciò, resto comunque in preda all'ansia, temendo che il sistema di raffreddamento possa darmi problemi, anche se il circuito è chiuso. Qualcuno conosce questo effetto? Potrebbe essere che una pressione di 10 bar, alla velocità massima in autostrada, possa far traboccare il serbatoio di espansione, se è pieno?
Ribadisco di essere un ipocondriaco, e non voglio disturbare nessuno con banalità. Ma come affrontate i problemi, e la ricerca delle loro cause, quando questi scompaiono improvvisamente?
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-11-2026, 3:00.
wolfi_b Profi-Schrauber
13-10-2004, 13:58 Oggetto: Acqua di raffreddamento: problema risolto, perché? |
Penso che, se il livello supera il massimo, la pressione aumenta abbastanza da aprire la valvola sul coperchio e il liquido di raffreddamento in eccesso evapora.
ObenbeiMutti ha scritto: | | Voglio ribadire che sono un ipocondriaco TDI | .
Credo che in questo forum ci siano molte persone (me compreso) che la pensano così.  1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 01-11-2026, 3:01.
Otto Ospite
13-10-2004, 14:06 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Ciao!
Una volta, su una Passat 35i, dopo una lunga ricerca del problema, ho sostituito il tappo del radiatore e tutto è tornato a posto. In questo tappo è presente una valvola di sicurezza.
che non era perfettamente sigillato.
Markus H. Ospite
13-10-2004, 14:40 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Forse c'era ancora dell'aria nel sistema, cosa che ora non è più il caso.
Oppure, ti è capitato che il liquido di raffreddamento sparisse periodicamente?
Tradotto il 01-11-2026, 3:02.
ObenbeiMutti Ospite
13-10-2004, 15:04 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Innanzitutto, grazie per le risposte.
@Markus
No, il livello dell'acqua è sempre rimasto stabile, appena al di sotto del segno centrale. A causa di una testata che presentava un problema (leggera perdita), l'ho sempre tenuta sotto controllo. Solo quando l'ho rabboccata, fino a circa 5 mm sopra il livello massimo, il livello è diminuito gradualmente (non bruscamente) di viaggio in viaggio (200 km), fino a tornare al livello di poco sotto il segno centrale, dove ora rimane.
@Wolfi
Avevo sperato di sentirla dire questo, ma in realtà è stata calma a metà, non Max.
@Otto
Nel caso del golf, la valvola è posizionata direttamente sulla campana, e penso che sia tutto a posto.
@Tutti
Spero che, a causa della maggiore velocità massima ottenuta con la modifica, l'acqua crei un movimento vorticoso/effervescente tale da essere spinta fuori attraverso la valvola di sfogo, fino a raggiungere un livello accettabile. Tuttavia, non sono riuscito a notare incrostazioni di acqua o macchie di calcare sul serbatoio.
Ich beobachte weiter und ängstige mich weiterhin. Io riferisco.
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-11-2026, 3:04.
Georg-TDI Ospite
13-10-2004, 15:31 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Bene, ora vi dirò la verità, e allora tutto sarà chiaro.
Ti è stato semplicemente rimosso del liquido di raffreddamento in eccesso, il che è normale.
Se si supera il limite massimo di pressione, l'aria verrà rilasciata attraverso la valvola di sicurezza fino a quando non verrà raggiunto il livello di pressione normale.
È possibile leggere il livello massimo del liquido solo quando il motore è caldo e la ventola del radiatore è in funzione. In questo caso, il liquido in tutto il sistema di raffreddamento (motore e radiatore) è caldo e, di conseguenza, 'espanso'.
Il tuo livello di liquidi è attualmente stabile e rientra perfettamente nella norma.
Buona serata e a domani.
Georg.
Tradotto il 01-11-2026, 3:06.
ObenbeiMutti Ospite
13-10-2004, 15:40 Oggetto: Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? |
Imbarazzante, avrei potuto prevederlo.
[Modalità di giustificazione]
Non ho notato tracce di calcare all'esterno del contenitore, e tra una corsa in autostrada e l'altra, il livello si abbassava sempre di pochi millimetri. Per me, sarebbe stato più logico che il liquido si fosse scaricato tutto in una volta.
Certo, ecco la traduzione:
Molte grazie, questo mi solleva.
Buonasera.
Tradotto il 01-11-2026, 3:07.
