DocSnydor Ospite
12-08-2002, 9:13 Oggetto: |
Dato che non avevo il connettore, ho dovuto inserire i fili scoperti... La massa è collegata al condensatore, ma non i 12 volt. Non capisco nemmeno da dove dovrebbero provenire. Nel circuito PDF, è collegato direttamente ai 12V, ma nell'immagine del circuito di Jeff Noxon, sembra che non lo sia!
Tradotto il 04-07-2026, 4:14.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-08-2002, 9:36 Oggetto: |
Secondo me, dovrebbe già funzionare sul layout del circuito stampato, dato che la connessione positiva di C1 va direttamente al connettore a 9 pin.
[img][/img]
Saluti, Rainer.http://www.dieselschrauber.de/Temp/pcb-b1.jpg{MARKER}
Tradotto il 04-07-2026, 4:15.
Profilo MP WWW Garage |
Gremlin Ospite
12-08-2002, 12:11 Oggetto: |
Non riesco a capire. Ho seguito scrupolosamente lo schema elettrico e ho assemblato il 'layout' utilizzando filo a spirale, in modo da ottimizzare lo spazio. Lo schema elettrico è assolutamente corretto. Entrambe le interfacce hanno funzionato immediatamente e funzionano perfettamente ancora oggi.
doc: dovresti ricontrollare attentamente il tuo circuito seguendo lo schema elettrico, perché sicuramente c'è un errore o un componente montato al contrario. E, ovviamente, rimuovi i componenti per quanto possibile (io ho montato optoisolatori e transistor su socket).
Tutte le resistenze sono a posto? Non è stato inserito per sbaglio un resistore da 100 ohm invece di uno da 10k ohm?
Sono correttamente collegati gli optoisolatori?
Ciao Gremlin.
Tradotto il 04-07-2026, 4:16.
Varianti Ospite
12-08-2002, 13:23 Oggetto: |
Sì, e se utilizzate il BC546 o il 547, fate attenzione perché la disposizione dei pin è diversa (C ed E sono invertiti). Se non funziona, allora 'BOOM' e dovrai sostituire i transistor.
La parte piatta deve essere rivolta lontano dagli optoaccoppiatori.
Tradotto il 04-07-2026, 4:17.
DocSnydor Ospite
18-08-2002, 15:32 Oggetto: |
Mi dispiace, non ho potuto accedere a Internet per tutto questo tempo perché la mia connessione DSL non funzionava più a causa dell'inondazione.
@ Rainer: La parte che hai evidenziato, l'avevo davvero trascurata, oppure non l'avevo presa sul serio. Ora il mio condensatore ha 12 V, ma l'adattatore non viene comunque riconosciuto.
Probabilmente, a causa di tutti questi tentativi, qualche componente potrebbe essere danneggiato. Tuttavia, non ho più voglia di ricominciare da capo. Basta così...
In ogni caso, vorrei ringraziare ancora tutti coloro che hanno cercato di aiutarmi. Grazie a tutti!
Cordiali saluti.
David.
Tradotto il 04-07-2026, 4:18.
