Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale.
z-man
Messaggio16-10-2004, 17:53    Oggetto: Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale. Cita
AHF, 110 CV, immatricolazione 05/2000, 100.000 km.
Heut morgen auf der Autobahn! Bei 180km/h plötzlich ein leichter Ruck! Dann bin ich langsamer geworden und wollte wieder beschleunigen, aber is nix passiert! Erst ab 3000 U/min! Nagelt jetzt unten rum ganz schön! Fährt wie ein Trecker, und ab 3000 U/min gibts wieder Schub! Könnte das der LMM sein? RußNon lo so!
Cordiali saluti.
Micha.
EDIT: Codice di errore 17656. Sembra che la cinghia di distribuzione sia molto allentata! È stata sostituita 15.000 km fa! Tuttavia, dopo la prima comparsa dell'errore, ho percorso altri 40 km a pieno carico! Sembrava funzionare di nuovo a regimi più alti. Potrebbe essere che la cinghia sia saltata e che questo abbia causato l'errore?
Tradotto il 05-09-2026, 8:46.
Messaggio16-10-2004, 21:23    Oggetto: Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri/min Cita
z-man ha scritto:
MODIFICA: Codice di errore 17656. Sembra che la cinghia di distribuzione sia molto allentata! È stata sostituita 15.000 km fa! Tuttavia, dopo la prima comparsa dell'errore, ho percorso altri 40 km a pieno carico! Sembrava funzionare di nuovo ai regimi più alti! È possibile che la cinghia sia saltata e che questo abbia causato l'errore?
Lo ritengo possibile.
Ma se il livello dell'olio motore sembra "molto basso" e si percorrono poi altri 40 chilometri, non ci si deve stupire se, con un motore TDI, quei 40 chilometri diventano i più costosi della vita -> guasto al motore.
Tradotto il 05-09-2026, 8:48.
z-man
Messaggio16-10-2004, 23:51    Oggetto: Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale. Cita
Beh, ho controllato la cinghia di distribuzione solo dopo aver percorso 40 km! Ero in viaggio! Ma come ho detto, funzionava ancora! Anche a piena velocità! Al di sopra dei 3000 giri al minuto, funzionava normalmente.
Cordiali saluti.
Micha.
EDIT:
Certo, ecco la traduzione:
'Quindi, la cinghia di distribuzione ha saltato un dente! Fortunatamente, solo un dente. Deve esserci finito qualcosa, perché in un punto è tagliata di circa 2 mm! Non riesco a capire come, visto che la copertura era perfettamente sigillata! Comunque, quello che volevo sapere è, da quando non è più necessario sostituire tutte le pulegge insieme alla cinghia? L'ho letto da qualche parte! Perché, se devo già sostituire la cinghia, potrei anche cambiare le pulegge, giusto per evitare che si danneggino in futuro! Ah, e dove si trovano esattamente i segni per il punto morto superiore? Soprattutto sul lato dell'albero a gomiti? Sull'albero motore, sono sul foro nella campana del cambio!'
Cordiali saluti.
Micha.
Tradotto il 05-09-2026, 8:50.
cksIT
Messaggio18-10-2004, 13:08    Oggetto: Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale. Cita
Di solito, sul lato del cambio del motore, c'è una fessura, giusto? Oppure, nel tuo motore, questa caratteristica non è più presente?
In questa fessura si inserisce un "righello".
Ho realizzato una spessa striscia di metallo in alluminio e, grazie a questo, non può muoversi affatto.
Tradotto il 05-09-2026, 8:51.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guida sportiva: prestazioni al massimo, poi niente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Bocken e fumo + inchiodature, nessuna performance" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lavaggio motore - dopo, niente servosterzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 JTD con Bosch EDC15: pochissima potenza sotto i 2500 ... Diagnostica di Bordo (OBD)
