Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia
Matze22
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-10-2004, 7:09    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Ciao a tutti.
Da venerdì ho iniziato a sentire un ronzio/cinguettio ad alta frequenza proveniente dal mio cruscotto. Si verifica solo quando l'auto è calda e sembra provenire dalla zona del quadro strumenti/delle bocchette di ventilazione centrali. Non sono ancora riuscito a localizzarlo con precisione. È anche piuttosto difficile, dover fare un giro di mezz'ora ogni volta, con i prezzi della benzina attuali.
Ieri ho già tolto la radio, ma non ho fatto altro.
Ecco la mia domanda: Questo fenomeno si è già verificato in altri utenti e, in caso affermativo, di cosa si è trattato?
Se non lo sapete, forse qualcuno può dirmi come rimuovere quella parte del cruscotto che si trova nello spazio per i piedi del guidatore.
Grazie mille.
Tradotto il 23-10-2026, 5:16.
CheBu
Messaggio21-10-2004, 6:45    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Anche nella mia Bora ho lo stesso problema. Si verifica soprattutto dopo aver guidato a velocità elevate, di solito in autostrada. Fa un rumore simile a quello di un parco di uccelli. La Volkswagen ha già modificato il vano dei fusibili, ma non ha risolto il problema. È fastidioso, ma ci convivo...
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 23-10-2026, 5:17.
Matze22
Messaggio21-10-2004, 7:35    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Aggiornamento:
Ieri sono andato dal meccanico, volevo chiedere un consiglio. Purtroppo, il capo meccanico è in vacanza e tornerà solo la settimana prossima. Nessuno dei meccanici era in grado di aiutarmi!
quindi ho continuato a cercare da solo!
Il rumore si presenta solo quando l'auto è calda! Non importa su quale posizione imposti le bocchette di ventilazione della climatronic, il rumore si presenta anche con il ventilatore "spento"! Si verifica sempre a circa 1250 giri/min e suona come un cinguettio metallico, acuto e forte. Ho già toccato tutti i componenti nel vano radio, ma non riesco a trovare la causa icon_sad.gif. Tuttavia, il rumore proviene sicuramente dalla zona della console centrale/vano radio...
Sono disperato/a.
Tradotto il 23-10-2026, 5:19.
Gremlin
Messaggio21-10-2004, 8:33    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Scollega tutti i fusibili relativi al climatizzatore, così potrai capire se il problema proviene dai motori di regolazione. 'OFF' non è sufficiente!
Allora, potrebbe essere difettoso anche l'interruttore degli indicatori di direzione (o l'attuatore degli indicatori di direzione). Anche in questo caso, provate a disconnetterlo.
Potrei anche pensare al quadro strumenti, dato che contiene anche 4 motori passo-passo.
A volte si sentono le valvole dell'EGR e del turbocompressore, che si trovano nel vano motore, vicino al paravento. Le vibrazioni si propagano ampiamente...
CU Gremlöin.
Tradotto il 23-10-2026, 5:20.
Julian
Messaggio21-10-2004, 16:08    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Pensare in modo più semplice:
Questi rumori sono solitamente causati da una ventola difettosa nell'unità di controllo del climatizzatore. Si tratta spesso di un semplice problema ai cuscinetti.
Controlla, con una torcia, nello scomparto a sinistra (dove di solito si accumula la polvere), tra il tasto della ventola e quello dello sbrinatore, se la ventola dietro è libera e se i rumori provengono da lì. Idealmente, usa un aspirapolvere per pulire bene l'area, perché spesso si accumula molta polvere.
Tradotto il 23-10-2026, 5:21.
Matze22
Messaggio21-10-2004, 18:36    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Allora, ho ascoltato attentamente ancora una volta, cercando di localizzare il rumore con maggiore precisione. Sembra provenire dal cruscotto, dalla zona dell'uscita dell'aria del defoggiante sul parabrezza. Tuttavia, non direttamente dalla griglia, ma piuttosto dall'interno del cruscotto.
Forse è una valvola di regolazione del sistema Tronic? Soprattutto, come posso accedervi?
Tradotto il 23-10-2026, 5:22.
Matze22
Messaggio24-10-2004, 13:47    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
la soluzione dell'indovinello:
Una protezione termica allentata! Non avrei mai immaginato che potesse fare così tanto rumore...
Matze.
Tradotto il 23-10-2026, 5:23.
CheBu
Messaggio25-10-2004, 6:56    Oggetto: Occhiaie auto: rimedi e soluzioni per Octavia Cita
Ciao Matze,
Di quale piastra di protezione dal calore stiamo parlando? Come posso accedervi?
Sarebbe utile se potessi spiegare meglio la questione.
Forse finalmente riuscirò a togliere gli uccelli dalla macchina...
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 23-10-2026, 5:24.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ronzii provenienti dal cruscotto, Golf 4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio cruscotto 3BG: guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
