Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia
Matze22
Karma: +7 / -1   Thank you, like it!
Post20-10-2004, 8:09    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
Hallo Gemeinde,
ich habe seit Freitag ein hochfrequentes Summen/Zwitschern, dass aus meinem Armaturenbrett kommt. Tritt nur bei warmem Auto auf und kommt aus dem Bereich Tachoeinsatz/mittlere Lüftungsdüsen. Genauer wars noch nicht zu lokalisieren. Ist auch recht schwierig, jedesmal erst ne halbe Stunde zu fahren, bei den derzeitigen Spritpreisen
Hab gestern schonmal das Radio rausgenommen, das wars aber auch nich!
Jetz meine Frage: Gabs das Phänomen schon bei anderen Usern und was wars gewesen?
Wenn nicht, kann mir vielleicht einer sagen, wie ich das Teil des Armaturenbretts, was im Fahrerfussraum ist, abbekomme?
Vielen Dank
CheBu
Post21-10-2004, 7:45    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
Hab ich bei meinem Bora auch. Ist nur nach schneller Fahrt. Meistens logischerweise nach Autobahn. Zwitschert wie ein Vogelpark. VW hat mal das Sicherungsfach überarbeitet - das war´s aber nicht. Es nervt, aber ich lebe damit ...
Stefan
Matze22
Post21-10-2004, 8:35    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
Update:
War gestern mal beim freundlichen und wollte dessen rat. leider is der meister im urlaub und erst übernächste woche wieder da. von den mechanikern sah sich leider keiner im stande mir zu helfen!
also selber weiter gesucht!
geräusch tritt nur auf, wenn das auto warm ist! es ist egal, auf welche stellung ich die lüftungsklappen der klimatronic stelle, auch bei gebläse "aus" tritt das geräusch auf! Immer bei ca. 1250u/min und klingt wie ein metallisches,hochfrequentes, lautes zwitschern. Ich hab schon alle möglichen teile im radioschacht angetatscht, aber der verursacher ist nicht zu finden icon_sad.gif es kommt aber definitiv aus dem bereich der mittelkonsole/radioschacht...
bin am verzweifeln
Gremlin
Post21-10-2004, 9:33    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]zieh mal alle sicherungen von der climatronic ab, dann weisst du obs von deren stellmotoren kommt. OFF reicht nicht !
dann wäre noch der warnblinkschalter (aka blinkgeber) verdächtig. ebenfalls mal stromlos machen...
was ich mir sonst noch vorstellen könnte wäre das kombiinstrument, da werkeln ja auch 4 schrittmotoren drin...
manchmal hört man auch die ventile für AGR und turbolader, die sind im motorraum an der spritzwand. körperschall läuft weit ....
CU Gremlöin
Julian
Post21-10-2004, 17:08    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]Einfacher denken:
Solche Geräusche erzeugt meist ein maroder Lüfter im Climatronic-Steuergerät (Bedieneinheit). Simpeler Lagerschaden.
Pürfe mal an dem linken Gitterchen (wo sich immer der Staub sammeln sollte) zw. Umluft- und Defrostertaste mit Taschenlampe ob der Lüfter dahinter frei dreht und daher die Geäusche kommen. Bestenfalls mit einem Staubsauger alles frei machen, der sulzt gerne zu.
Matze22
Post21-10-2004, 19:36    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
also ich hab die ohren nochmal genau gespitzt, und das geräusch noch näher lokalisieren zu können. es kommt aus dem armaturenbrett aus dem bereich des defrosterausströmers an der windschutzscheibe. allerdings nicht direkt am gitter, sondern eher aus dem inneren des armaturenbretts.
womöglich doch ne stellklappe der tronic?!? v.a. wie komm ich da ran?
Matze22
Post24-10-2004, 14:47    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
des rätseln lösung:
ein losvibriertes hitzschutzblech! hätte nie gedacht, dass das so nen spektakel macht...
Matze
CheBu
Post25-10-2004, 7:56    Subject: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia Translating...
[Translating...]
Hi Matze,
um welches Hitzeschutzblech handelt es sich denn? Wie komm ich da ran?
Wäre schön, wenn du die Sache ein bisschen genauer erklärst.
Vielleicht bekomm ich dann auch endlich meine Vögel aus dem Auto ...
Stefan
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Golf IV / Octavia 1 Water ingress at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Octavia 1U: Change dashboard illumination to white Troubleshooting & Guides
No new posts Rattle noise in the dashboard Golf 4 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Dashboard Removal Guide: Audi A4 (B7) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Seat Ibiza 6L: Remove Dashboard for Expansion Valve? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Transmission, Chassis, Body & Interior
