Was ist ein WFS-Wechselcode?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio25-10-2004, 15:37    Oggetto: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nach den Daten meines KI habe ich eine WFS mit Wechselcode.
Wie funzt denn das?
Wird etwa der Transponder im Schlüssel nach jedem Auslesen durch den Wagen umcodiert?
Theresias
Messaggio25-10-2004, 15:38    Oggetto: Re: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
Wird etwa der Transponder durch den Wagen nach jedem Auslesen umcodiert?
So ähnlich, der gesendete Code ist nach einem bestimmten Algorithmus immer anders.
Messaggio25-10-2004, 15:46    Oggetto: Re: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
Theresias ha scritto:
So ähnlich, der gesendete Code ist nach einem bestimmten Algorythmus immer anders.
Also hat der Transponder mehrere Codes gespeichert (wieviele eigentlich?), und jedes Abfragen schaltet automatisch auf den nächsten Code um?
Oder fragt der Motorcomputer einmal den Code 1 und beim nächsten mal den Code 5 ab?
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-10-2004, 15:52    Oggetto: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
Bevor ich es jetzt mit eigenen Worten vermurkse:
Seite 4 von:
http://www.verkehrsunfallforensik.de/pdf/68_Wegfahrsperren.pdf
Guste
Theresias
Messaggio25-10-2004, 15:54    Oggetto: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zusätzlich zum Festcode wird vom Steuergerät für Wegfahrsicherung ein Wechselcode zum Transponder im Fahrzeugschlüssel gesendet.
Nach dem Einschalten der Zündung wird vom Transponder ein Festcode an das Steuergerät für Wegfahrsicherung gesendet. Wenn dieser Code richtig ist, wird im Steuergerät für Wegfahrsicherung ein Wechselcode per Zufallsgenerator gebildet. Dieser Wechselcode wird an den Transponder im Fahrzeugschlüssel übertragen. Nun wird im Transponder und im Steuergerät für Wegfahrsicherung ein geheimer Rechenvorgang gestartet.
Bei gleichem Ergebnis ist der richtige Fahrzeugschlüssel erkannt. Anschließend wird, wie bisher, ein Wechselcode zwischen Steuergerät für Wegfahrsicherung und Motorsteuergerät
überprüft. Wird auch dabei Übereinstimmung festgestellt, ist das Fahrzeug betriebsbereit.
Messaggio25-10-2004, 19:14    Oggetto: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
Aha: also ist der Transonder nicht mehr der Doofi, der nach jeder Aktivierung einfach nur z.B. "15" sagt, sondern sich auch noch "intelligent" mit dem WFS-STG unterhalten kann.
Erstaunlich, daß die ganze dafür im Schlüssel benötigte Energie immer noch durch einen Strompuls in der Lesespule übertragen werden kann . . .
Gremlin
Messaggio25-10-2004, 21:53    Oggetto: Was ist ein WFS-Wechselcode? Traduzione in corso...
http://www.ralfhandel.de/images/TEK00000.BMP
und hier die nutzdaten. oben beim ersten druck, unten beim zweiten. ändert sich bei jedem tastendruck
http://www.ralfhandel.de/images/TEK00001.BMP
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Domanda sui transponder con codice di commutazione Diagnostica di Bordo (OBD)
