Pompa iniezione Lucas: ricambi e informazioni
JRX001
Messaggio20-08-2002, 22:13    Oggetto: Pompa iniezione Lucas: ricambi e informazioni Cita
Ciao a tutti.
Probabilmente sono nel posto sbagliato, ma si può sempre provare.
Qualcuno sa qualcosa riguardo alla pompa di iniezione Lucas, come quella utilizzata nel modello TD100 della Fiat?
Avrei alcune domande.
- posso anticipare l'inizio dell'iniezione in questa pompa a controllo puramente meccanico?
- e modificare il comportamento di regolazione.
Sarei molto grato anche per eventuali suggerimenti di letture.
saluti
Jörg.
Tradotto il 02-09-2026, 6:58.
Messaggio21-08-2002, 18:46    Oggetto: Inizio irrigazione: guida e consigli. Cita
In caso di pompe puramente meccaniche, secondo me, l'inizio del flusso (e quindi anche l'inizio dell'iniezione) dovrebbe essere regolato tramite la tradizionale rotazione della pompa.
Purtroppo, in questo caso non c'è una tensione di regolazione dell'iniezione che indichi il "successo" dell'operazione. Quindi, come si faceva una volta tra i meccanici, bisogna misurare la corsa del pistone dell'iniettore con un apposito strumento.
Per il comportamento di regolazione, potrebbero esserci delle viti, ma probabilmente si trovano all'interno della pompa icon_sad.gif.
Tradotto il 02-09-2026, 6:59.
Nessun nuovo messaggio sigillatura della pompa di iniezione per AAT 2.5 TDI? Tecnologia Motori Diesel
