pschaefer Blaumann
21-08-2002, 7:24 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
Ciao!
Sto pensando di acquistare una Golf con motore da 96 kW e cambio Tiptronic.
Purtroppo, i commessi non sanno assolutamente niente.
Tiptronic ("Sì, nel Passat, abbiamo questo tipo di cambio").
Qualcuno sa qualcosa di più? Quanti programmi di cambio marcia?
Gradazione, sensibilità, ecc.?
Inoltre, ho visto che per l'Audi A3...
Con Tiptronic, a un prezzo molto contenuto, comandi al volante.
gibt; beim Golf sind die nicht zu haben. Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
È possibile sostituirlo con un ricambio originale Audi, se disponibile per la Golf?
E ancora una cosa: quando si fa il tuning della centralina, anche loro vogliono intervenire.
Riprogrammare l'elettronica di controllo automatizzato, ad esempio.
a un prezzo di ben 302 euro.
Cosa stanno facendo?
Saluti e grazie!
Peter.
Tradotto il 18-09-2026, 19:36.
Tobias Ospite
22-08-2002, 10:15 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
Ciao pschaefer,
Se non mi sbaglio, il cambio automatico presente nella Passat PD 130 CV è...
di noi (parlando in prima persona plurale).
Se è così, si tratta di un cambio automatico a 5 marce con selettore.
Ci sono 5 marce con una modalità di guida normale, una modalità sportiva e la possibilità di cambiare manualmente le marce.
Coppia massima di progetto: 350 Nm.
Trazione anteriore, motore longitudinale.
Convertitore di coppia idrodinamico con frizione di bypass integrata e controllata.
Riduttore epicicloidale a cinque stadi.
Differenziale integrati.
Capacità di trasmissione:
Coppia massima (Nm) a 3500 giri/min: 310 Nm.
Potenza massima a 5500 giri/min: 230 cavalli.
Nmax, marcia 1-4: 6540 giri/min.
Nmax, 5 marce: 5000 giri/min.
Certo, ecco la traduzione:
'Übersetze folgenden Text von Deutsch nach Italienisch. Gib NUR die Übersetzung aus, keine Erklärungen.'
'Traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci SOLO la traduzione, senza spiegazioni.'
Prima marcia: 3,67.
Seconda marcia, 2,00.
3ª marcia, 1,41.
4ª marcia, 1,00.
5ª marcia, rapporto 0,74.
Rapporto di trasmissione 4,10.
Peso con olio (lubrificazione a vita): 109,5 kg.
Ecco... credo che sia tutto.
Spero che questo ti sia d'aiuto.
Saluti dal Lago di Costanza.
Tobi.
Tradotto il 18-09-2026, 19:41.
Varianti Ospite
22-08-2002, 10:34 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
109 kg? E solo per il cambio? Ma questo non è un camion!
Non riesco proprio a crederci. È vero? Direi al massimo 40 kg.
Tobias Ospite
22-08-2002, 10:42 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
Ciao a tutti.
No, non ci sta proprio... 109,5 kg con olio per l'intera durata del motore!!!
Tobi.
Tradotto il 18-09-2026, 19:42.
pschaefer Blaumann
22-08-2002, 11:39 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
Grazie mille per la risposta dettagliata!
Lo volevo sapere per la macchina, ma...
Probabilmente si tratta dello stesso sistema di trasmissione.
Considerando il peso, non mi stupisco più.
wo der spezifizierte Mehrverbauch ggü. Cambio manuale.
...da dove *realmente* proviene...
Hmm. 350 Nm di coppia massima, c'è molto margine per la rimappatura della centralina.
Probabilmente è meglio che non ci provi più.
Quanto è veloce un cambio di marcia?
Tradotto il 18-09-2026, 19:43.
pschaefer Blaumann
22-08-2002, 11:51 Oggetto: Golf Tiptronic: Informazioni e comandi al volante. |
Jetzt hab' ich mal schnell den DZR angeworfen. Certo.
Nella traduzione della quinta marcia e per pneumatici di dimensione 195/65.
A 3200 giri al minuto, si tratta di circa 160 km/h.
Mein jetziger 85 kW PD mit 6-Gang macht im 6. Come stai?
Circa 3200 giri al minuto, equivalenti a circa 175 km/h. Quindi, con il Tiptronic, il rapporto è leggermente più corto.
Tradotto; quindi, tutto... Beh, probabilmente le comprerò comunque.
prendere...
Qualcuno sa se la riduzione assiale prevista nel DZR è effettiva?
È corretto dire 3.158 per una Golf IV, o mi sbaglio?
Avete fatto tutti i calcoli correttamente?
Tradotto il 18-09-2026, 19:45.
