ESP 1Z: Valori di riferimento e impostazioni
macgyver68
Messaggio09-11-2004, 22:38    Oggetto: ESP 1Z: Valori di riferimento e impostazioni Cita
Qualcuno può fornirmi il valore di regolazione per l'ESP (controllo elettronico della stabilità) per il modello 1Z (Audi 80)? icon_question.gif
È sufficiente usare un calibro?
Qual è la pressione dell'olio?
GRAZIE
Ciao Manu.
Tradotto il 02-11-2026, 19:00.
joergs
Messaggio10-11-2004, 8:02    Oggetto: ESP 1Z: Valori di riferimento e impostazioni Cita
Per effettuare una regolazione, è sufficiente un misuratore. Teoricamente, nel 95% dei casi, il motore dovrebbe avviarsi. Almeno, dovrebbe farlo. Il valore di regolazione (se ricordo correttamente) è 0,7 ± 0,02 A. ATTENZIONE: ci sono dei rischi ed effetti collaterali, quindi leggete assolutamente il thread di Haehnlein sui avviamenti a freddo!
A mio parere, l'inizio dell'iniezione dovrebbe essere regolato solo in modo dinamico (ovvero tramite vag-com o tester originale Vag) per essere efficace e sensato.
Tradotto il 02-11-2026, 19:01.
