Ciao nonno!
Hai segnalato che il motore è ripartito immediatamente dopo la sostituzione dell'ESP. Solo dopo aver ruotato l'ESP, la macchina non si avvia più.
Hai provato a riportarla alla posizione precedente? Sospetto che tu abbia impostato l'ESP nella direzione sbagliata (probabilmente "ritardo").
È stata definita la posizione di partenza? In tal caso, dovrebbe essere facile ripristinarla.
Perché hai girato la pompa? Qual era il punto di iniezione di base nella modalità di configurazione iniziale di VAG-COM?
Vorrei solo sottolineare, per esperienza personale, che anche una rotazione di pochi decimi di millimetro può causare una notevole variazione nel momento dell'iniezione. Se, ad esempio, hai ruotato la pompa di appena un millimetro nella direzione sbagliata, questo potrebbe essere la causa del tuo problema di avviamento.
Citazione: |
| Un motore diesel può "inghiottire" carburante ??? |
No! L'inceppamento nei motori a benzina è causato principalmente da una candela "bagnata", che impedisce la generazione della scintilla.
Buona fortuna con la regolazione della fasatura della pompa!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
