Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning
knarf
Messaggio20-11-2004, 20:28    Oggetto: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, ich habe gehöhrt das der Turbo vom 130PS Passat PD Motorkennbuchstabe AVF und AWX an den 115PS Motorbuchstabe ATJ passen soll stimmt das? Es sollen nur kleine Veränderungen notwendig sein.
Weiss jemand welche?
Es gibt glaube ich verschiedene Turboausfährungen für den ATJ! Ich habe den Turbo Nr: 028145702h drinne!
joergs
Messaggio20-11-2004, 23:16    Oggetto: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]der vom 130 ps ist ein vnt17 lader. der bei dir verbaute ist wohl ein vnt15. gehen wird es sicherlich irgendwie. meiner meinung nach brauchst du da einiges an anderen teilen für die ladelufttrecke und evtl. eine andere ölleitung zum lader.
Messaggio21-11-2004, 11:44    Oggetto: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Traduzione in corso...
Schau aber erstmal genau nach was du für einen Lader am 115PS Motor hast, da gibts nämlich die Möglichkeit das es der Selbe ist wie an den von dir genannten Motoren.
WarLord
Messaggio21-11-2004, 15:23    Oggetto: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]AFAIK haben der AJM und der ATJ schon den VNT17 spendiert bekommen.
Gruß WarLord
Messaggio21-11-2004, 18:54    Oggetto: Passat 1,9 TDI PD 86KW ATJ Turbotuning Traduzione in corso...
Ach mal abgesehen davon, was willst du nur mit einem 8 evtl. ) größeren Lader. Was hast du noch vor zu ändern?
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat PD: calo prestazioni, motore ATJ Tecnologia Motori Diesel
