[Translating...]Hallo, ich habe gehöhrt das der Turbo vom 130PS Passat PD Motorkennbuchstabe AVF und AWX an den 115PS Motorbuchstabe ATJ passen soll stimmt das? Es sollen nur kleine Veränderungen notwendig sein.
Weiss jemand welche?
Es gibt glaube ich verschiedene Turboausfährungen für den ATJ! Ich habe den Turbo Nr: 028145702h drinne!
[Translating...]der vom 130 ps ist ein vnt17 lader. der bei dir verbaute ist wohl ein vnt15. gehen wird es sicherlich irgendwie. meiner meinung nach brauchst du da einiges an anderen teilen für die ladelufttrecke und evtl. eine andere ölleitung zum lader.
Schau aber erstmal genau nach was du für einen Lader am 115PS Motor hast, da gibts nämlich die Möglichkeit das es der Selbe ist wie an den von dir genannten Motoren.
