Fahrwerk Theorie | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Forenheini
Messaggio22-11-2004, 16:58    Oggetto: Cita
Ah... so, so che era la mia MR2 (quando era ancora di serie) e so come è adesso. Con questo mi basta... icon_wink.gif
Tradotto il 30-08-2026, 8:39.
Julian
Messaggio22-11-2004, 18:46    Oggetto: Cita
@Forenheini
Fattura interessante.
Sono d'accordo, soprattutto perché qui dinamica e statica sono mescolate in modo confuso (e scorretto).
Cestino!
Forenheini
Messaggio22-11-2004, 22:15    Oggetto: Cita
=>Cestino!Fate meglio... oppure, se qualcosa non vi piace o pensate che ci sia un errore, ditelo direttamente, sarebbe più efficace. Sono aperto a critiche costruttive; nessuno è perfetto; ma evitate di fare commenti del genere, non fate amicizia icon_exclaim.gif.
Tradotto il 30-08-2026, 8:40.
Julian
Messaggio22-11-2004, 23:04    Oggetto: Cita
Sono aperto alle critiche costruttive, nessuno è perfetto; ma quel genere di cose è meglio che te le tieni per te, non fa fare amicizia icon_exclaim.gif.
Allora, capo, la mia critica è stata costruttiva. Se proprio devi copiare formule di fisica da qualche parte, almeno leggiti prima a cosa servono.
Non è possibile definire un carico assiale variabile nel tempo senza alcun riferimento alla massa, in relazione a una coppia, per così dire.
Poiché si tratta di un sistema di masse in movimento, è necessario effettuare i calcoli in un sistema di coordinate e suddividere i singoli movimenti nelle direzioni x, y e z.
Tradotto il 30-08-2026, 8:42.
x world one
Messaggio23-11-2004, 10:26    Oggetto: Cita
La Golf3 Synchro era disponibile con motore 1Z da 90 CV e con l'equipaggiamento base CL. Volevo comprarne una, ma l'equipaggiamento CL (nonostante il miglioramento dovuto ai finestrini elettrici) e il colore rosso standard mi hanno fatto desistere.
Altrimenti, prova pure il kit Eibach Prokit icon_smile.gif.
Oppure, potresti investire in una centralina elettronica e modificare la curva di coppia in modo da avere una coppia sufficiente per la partenza, ma raggiungere la coppia massima a un regime di giri più alto, ad esempio tra 2000 e 2200 giri/min, a vantaggio di altri componenti.
Spritmonitor
Tradotto il 30-08-2026, 8:43.
Forenheini
Messaggio23-11-2004, 11:05    Oggetto: Cita
Sono aperto alle critiche costruttive, nessuno è perfetto; ma quel genere di cose è meglio che te le tieni per te, non ti fa fare amicizia icon_exclaim.gif.
Allora, capo, la mia critica è stata costruttiva. Bravo leone, se qualcosa qui era destinato alla spazzatura, allora erano le assurdità che hai raccontato. Inizia già con il titolo stupido di 'capo'...
Se già stai copiando formule di fisica da qualche parte, allora leggiti prima di tutto a cosa servono.
Poiché qui hai un sistema di masse in movimento, devi effettuare i calcoli in un sistema di coordinate e suddividere i singoli movimenti nelle direzioni x, y e z. Ah, come ho detto, cerca prima di migliorare, ma non credo che tu lo capisca.
Perché pensi che io non abbia un riferimento di coordinate icon_question.gif? Come sarebbe la tua soluzione icon_question.gif? Ho mai affermato che questa sia la soluzione più semplice icon_question.gif? O non ho detto piuttosto che è un calcolo approssimativo icon_exclaim.gif? Ho anche fatto notare che bisogna considerare anche i movimenti del telaio del veicolo (cioè del baricentro). Tuttavia, per una prima affermazione generale, questo è irrilevante... E, ovviamente, si può considerare tutto in modo quasi statico, dato che i processi intermedi non hanno importanza per una prima valutazione approssimativa.
Non sentivo una sciocchezza così evidente da tanto tempo, come quella che tu scrivi }.
A volte, è meglio seguire il vecchio motto: è meglio stare zitti se non si sa di cosa si sta parlando. @Admin/Moderatori: Scusate, non volevo creare discussioni; è solo che è davvero così.
Tradotto il 30-08-2026, 8:47.
Messaggio23-11-2004, 11:07    Oggetto: Cita
la coppia massima, ma a favore dei motori, ad esempio, si raggiunge solo a 2-2200 giri/min.
Allora, io non userei mai quel tuning icon_eek.gif.
Perché, a parte nel quinto rapporto, non raggiungo mai questi regimi di giri elevati, simili a quelli dei motori a benzina icon_smile.gif.
Per me, raggiungere le 2000 persone in città è il segnale che posso pensare di trasferirmi nel quartiere successivo.
(Sì, lo so che non è un Actros, ma lo guido comunque così).
Tradotto il 30-08-2026, 8:48.
Georg-TDI
Messaggio23-11-2004, 12:29    Oggetto: Cita
Mi dispiace gente, ma vorrei supportare un po' il Forumheini} (solo a livello tecnico).
Non mi piacciono nemmeno gli ultimi commenti di entrambi, ma in fondo si tratta principalmente dell'affermazione tecnica. E a questo proposito, penso che 'Forenheini' abbia fornito un calcolo molto semplificato, ma comprensibile e significativo. Per una stima approssimativa, è sufficiente. In questo modo, si possono vedere le tendenze e le previsioni.
Certo, si potrebbe pubblicare qui uno studio su questo argomento. Tuttavia, un calcolo più preciso e, di conseguenza, molto più complesso, risulterebbe meno plausibile e difficile da gestire.
Non intendo offendere nessuno, né guadagnare o perdere amici, ma solo fare appello alla ragione affinché ci si rispetti reciprocamente.
Saluti, Georg.
Tradotto il 30-08-2026, 8:50.
Nessun nuovo messaggio Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori VP 37: Teoria sul problema delle vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teoria sulla perdita di prestazioni graduale nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fahrwerk T4 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
