[Traduzione in corso...]
ampac ha scritto: |
Das würde ja bedeuten dass bei ner max. Zuladung von 450 Kg, bei einer Urlaubsfahrt oder so, mit 4 Personen an Bord (ca. 80 Kg pro Person, inkl. Fahrer) ja fast gar kein Gepäck mehr drin wäre ??! |
Im Schein steht bei Ziffer 14 das Gewicht der nackten Basisversion (für die jeweilige Motorisierung) incl. Fahrer drin.
Unter "Bemerkungen" findet man oft einen Hinweis wie "zu Ziffer 14: bis zu xy kg, je nach Ausstattung". Die Differenz zur Ziffer 14 ist die Austattungsbandbreite = optionaler Wohlstandsspeck ab Werk, der z.B. schon beim Polo mal eben bis zu 165 kg ausmachen kann.
Hinzu kommen evtl. eigene Einbauten wie Disco-Anlage, Riesenfelgen mit Breitschlappen etc.
Das alles zieht natürlich nicht nur die DZR-Zeit in die Länge, sondern verringert auch die nutzbare Zuladung, denn das Maximalgewicht ist für alle Ausstattungen gleich und hängt unterm Strich nur von der Motorisierung ab.
Im DZR-Fachartikel sind einige Größenordnungen von Einzelausstattungen genannt, mit denen man das Mehrgewicht seines Wagens gegenüber dem Wert in Ziffer 14 ungefähr abschätzen kann.
