Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Avatar-Jan6K
Messaggio24-11-2004, 21:14    Oggetto: Cita
*rispolvera quel vecchio thread*
Non fanno test di conformità, ma uno di loro aveva controllato la gamma di prodotti Teroson e aveva trovato un prodotto chiamato "Terolan chiaro".
Anche se è classificato come sigillante per carrozzeria, la descrizione del prodotto assomiglia molto a quella della vernice protettiva antiruggine applicata in fabbrica.
Hai già effettuato delle osservazioni a lungo termine sulla durata di questi prodotti? Devo acquistarne alcuni prossimamente, quindi mi servirebbero queste informazioni.
I miei genitori hanno recentemente avuto un brutto incidente con la loro Passat: durante una deviazione su un campo sportivo dissotterrato (una strada alternativa che devono percorrere per andare al lavoro, piena di ostacoli e buche profonde), il telaio ha urtato contro una pietra. Sicuramente è stato danneggiato lo scudo protettivo sottoscocca e probabilmente anche la vernice (è ancora in fase di valutazione), quindi è necessario ripararlo al più presto, soprattutto in questa stagione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-07-2026, 7:08.
Messaggio25-11-2004, 7:11    Oggetto: Cita
Jan6K ha scritto:
Hai già effettuato delle osservazioni a lungo termine sulla durata di questi prodotti? Devo infatti acquistarne qualcuno prossimamente, o meglio, presto...
Mmm, durante questo periodo di circa 4 mesi, non si è verificata alcuna nuova scollatura o crepa, e il materiale rimane ben aderente alla superficie.
Non posso dire altro a riguardo...
Tradotto il 11-07-2026, 7:09.
WarLord
Messaggio25-11-2004, 20:16    Oggetto: Cita
Certo, anch'io ho usato questo prodotto. È stato facile da applicare e, se si applicano diversi strati, si asciuga anche molto velocemente. Purtroppo, non sono riuscito ad usarlo in alcuni punti (c'era una piccola depressione che ho riempito con il prodotto).
Saluti, WarLord.
Nessun nuovo messaggio Prezzi bassi: dove comprare iniettori? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola stop carburante: nessun segnale? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Detergente ecologico: dove comprarlo economico Tecnologia Motori Diesel
