EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wolfi_b
Messaggio01-12-2004, 13:34    Oggetto: Cita
Grazie per l'informazione!
Ma il grande vantaggio del relè è che, tramite l'interruttore GRA, posso interrompere l'alimentazione del circuito GRA, facendo così disattivare il relè. In questo modo, anche in caso di malfunzionamento, posso continuare a guidare in sicurezza disattivando il sistema GRA.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
hollari
Messaggio01-12-2004, 13:50    Oggetto: Sicurezza Cita
Sì, probabilmente hai ragione. Se l'IC si brucia, allora...
Chi sa cosa può succedere.
(Il motore si avvia/funziona).
Non ci avevo pensato.
-> Altra idea:
Nel caso in cui questa breve interruzione rappresenti un problema:
Un condensatore tra il segnale del sensore e la massa.
(Il valore andrebbe determinato attraverso dei test).
Iniziare con 220 o 470uF.
Questo, ovviamente, rallenta anche la risposta dell'acceleratore.
Tuttavia, penso che si possa trovare un buon compromesso.
(0,1 secondi, non si notano davvero, vero?)
wolfi_b
Messaggio01-12-2004, 14:03    Oggetto: Cita
Grazie!
Forse sarebbe possibile. Vediamo...
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Iniezione AEL: Nessuna reazione alla temperatura carburante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WFS non è possibile, nessuna risposta dal STG. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio WFS: Funzionamento e utilizzo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
