Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni
guetersloh-micha
Messaggio27-08-2002, 16:23    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Ho una Passat TDI da 66 kW, immatricolata a dicembre del 1995, con cambio manuale, da due settimane.
Va benissimo icon_biggrin.gif, ma ci sono problemi con la retromarcia... icon_cry.gif
Mi piacerebbe sapere se si tratta di un problema noto e cosa si può fare per risolverlo.
Presso il concessionario Volkswagen, la trasmissione è stata regolata nuovamente per 25 €, ma il problema si ripresenta periodicamente. La Volkswagen afferma che il problema è 'nella trasmissione' e che la sostituzione della trasmissione automatica costerebbe circa 1200 €.
Descrizione dell'errore:
Ieri ho inserito la retromarcia, ma l'auto è andata avanti!!!
Dopo altri 3 tentativi, sono riuscito solo a premere la leva del cambio, ma non a spostarla in posizione di marcia indietro.
Poi ho fatto avanzare un po' l'auto, e la marcia R è entrata di nuovo normalmente.
Le marce si inseriscono normalmente e senza rumori, anche la retromarcia (se si desidera...).
Da due giorni non riesco più ad inserire la marcia al rapporto, anche se prima riuscivo ad inserire le altre marce.
Grazie per i consigli e le indicazioni.
Tradotto il 07-10-2026, 23:15.
guetersloh-micha
Messaggio28-08-2002, 6:48    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
quindi:
Da lunedì non riesco più ad accedere al reparto R.
Quando sposto la leva in posizione 'R', inserisco la prima marcia.
Questo pomeriggio ho un appuntamento con un meccanico specializzato in cambi a Bielefeld, vediamo cosa mi dirà. Vi terrò aggiornati.
Tradotto il 07-10-2026, 23:16.
Andy
Messaggio28-08-2002, 9:44    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Per me, tutto questo sembra ancora un problema di trasmissione. Se hai un sistema di trasmissione con cavi, controlla tutte le guide. Altrimenti, innanzitutto, prova a cambiare manualmente le marce nel vano motore. Se tutto funziona correttamente più volte, allora, secondo me, il problema è dovuto a un'errata regolazione della trasmissione o a componenti usurati. Vediamo cosa dice lo 'specialista delle trasmissioni'.
Tradotto il 07-10-2026, 23:17.
guetersloh-micha
Messaggio28-08-2002, 10:05    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Credo però che si tratti di un sistema a cavo (EZ 12/95).
Ma sicuramente, ascoltiamo prima il parere degli esperti...
Ciao, grazie per il tuo suggerimento, Micha.
joergs
Messaggio29-08-2002, 7:48    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Ho avuto un problema simile. Pare che i meccanici specializzati in auto del gruppo Volkswagen abbiano modificato la centralina, ma a volte funzionava e a volte no!
Ad un certo punto, icon_biggrin.gif mi sono stancata e ho cercato di risolvere il problema da sola, regolando io stessa la parte del cambio. Era un processo fastidioso e lungo, } ma alla fine ha funzionato e funziona ancora oggi! }
Tradotto il 07-10-2026, 23:18.
DocSnydor
Messaggio29-08-2002, 8:49    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Allora, una volta abbiamo modificato una Golf, precisamente la leva del cambio, quella parte in gomma nella console centrale. È stato divertente, ci abbiamo lavorato per tutto il giorno. Trovare la regolazione giusta è davvero difficile... Non mi ci avvicinerei più.
Ho sentito dire che esistono delle 'maschere' o dei modelli predefiniti che possono essere utilizzati per configurare queste impostazioni. Tuttavia, non so esattamente come funzionano e se sono compatibili anche con auto più recenti come la Golf II.
Tradotto il 07-10-2026, 23:19.
guetersloh-micha
Messaggio29-08-2002, 13:07    Oggetto: Problemi con la retromarcia: cause e soluzioni Cita
Ecco la sigla del cambio:
CIN (o CTN) 31 105.
37 0242
Nessun nuovo messaggio Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Audi 2.5: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura errori VW Touran - problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con la temperatura del motore su Audi A3! Tecnologia Motori Diesel
