Plamen Ospite
29-08-2002, 20:38 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Qualcuno sa se l'albero a camme di un motore 1.9 TD AAZ potrebbe essere compatibile con un motore 1.9 TDI (1Z)?
Tradotto il 17-07-2026, 9:17.
Mtw13ve Ospite
29-08-2002, 20:43 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
È il motore TDI da 90 cavalli? Potrebbe esserlo.
Ma non ne sono sicuro... nemmeno credo.
quello che comporta un aumento delle prestazioni.
Vorrei...
Non ti ho potuto aiutare molto, ma stavo solo giocando.
all'idea di farmi installare un albero a camme da 248° presso Sorg Motorsport.
'devo procurar un albero a camme.'
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 17-07-2026, 9:19.
Plamen Ospite
29-08-2002, 20:50 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Grazie!
Mtw13ve Ospite
29-08-2002, 22:13 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Non sarebbe più adatto a te, magari un albero a camme per motori sportivi? Stiamo raccogliendo ordini e lunedì riceverò le schede tecniche dei modelli da 90 e 110 CV con motore TDi, insieme alle informazioni sugli effetti dell'albero a camme.
Costa 300 €. Dovrebbe erogare almeno 7 cavalli e un massimo di 15 cavalli al punto di massima potenza.
Tradotto il 17-07-2026, 9:21.
Plamen Ospite
30-08-2002, 21:13 Oggetto: Nockenwelle 1Z, tipo motore AAZ |
Nel mio motore 1Z, l'albero a camme è rotto.
Ho un motore AAZ (1.9 TD) con albero a camme.
Entrerà il (NW) nel motore TDI?
Accidenti! Io sono in Bulgaria  .
Tradotto il 17-07-2026, 9:22.
tim27 Ospite
30-08-2002, 21:25 Oggetto: Nole e prestazioni? |
Per i motori TDI, senza una regolazione tramite centralina, l'albero a camme dovrebbe apportare un miglioramento limitato, giusto? Hai delle curve di potenza relative ai diversi alberi a camme?
Plamen Ospite
30-08-2002, 21:32 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Purtroppo non ho a disposizione i diagrammi di potenza. Per essere onesto, questa è la mia prima esperienza con un motore TDI. Sul Golf II erano tutti uguali.
Si presumeva che l'intera questione sarebbe stata sistemata con il Ministero della Giustizia. Ma è davvero possibile farlo?
Tradotto il 17-07-2026, 9:23.
Rudi Ospite
30-08-2002, 22:36 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Un mio amico aveva avuto lo stesso problema una volta.
I pezzi non hanno lo stesso numero (AAZ: 028 109 101 G, 1Z: 028 109 101 F). Successivamente, ha installato una nuova albero per circa 400 DM.
Quali sono però le differenze?
Ciao Rudi,
Inoltre, il gentile concessionario VAG non è stato in grado di spiegare a mio amico quali fossero le differenze. La decisione di optare per un nuovo albero a camme è stata presa all'epoca perché (purtroppo) non c'era tempo per fare esperimenti.
Se dovessi provare con l'AAZ NW, sarei curioso di conoscere i risultati (se possibile, un test tipo Ulf).
Tradotto il 17-07-2026, 9:25.
Mtw13ve Ospite
30-08-2002, 23:21 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Tradotto il 17-07-2026, 9:26.
nellor Ospite
31-08-2002, 16:44 Oggetto: Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? |
Certo, ecco la traduzione:
'@Mtw13ve'
Ciao, fantastico, è proprio quello che cercavo da tempo! Sarei molto grato se potessi fornirmi maggiori informazioni nei prossimi giorni e sarei anche interessato a un ordine di gruppo. Se la mia Golf G4 90 CV TDI ha già il chip tuning, non ci sono problemi, giusto?
Manuel.
Tradotto il 17-07-2026, 9:28.
