VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni.
macgyver68
Messaggio26-11-2004, 23:44    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
Ho già utilizzato il motore di ricerca, ma ho trovato solo risultati relativi a una velocità di trasmissione dati di 240.
Cosa dovrebbe significare? Si riferisce alla velocità di trasmissione iniziale (start baud) specificata nelle opzioni, che è impostata a 0?
Quali potrebbero essere altre possibili fonti di errore? Con il modello T4 ha funzionato subito...
Cordiali saluti.
Manuel.
Tradotto il 02-08-2026, 15:12.
Messaggio27-11-2004, 1:29    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
Si riferisce alla velocità di trasmissione iniziale (start baud) specificata con il valore 0 nelle opzioni?
Esattamente quella, ma probabilmente l'hai già provata.
Rimangono ancora il convertitore di diagnostica o il computer come possibili cause del problema.
Innanzitutto, è consigliabile aggiornare la versione di VAG-COM all'ultima disponibile.
Dato che probabilmente hai un'interfaccia "limitata", se quanto sopra non aiuta, ti rimane di aggiornare l'hardware a componenti più recenti.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 02-08-2026, 15:14.
wolfi_b
Messaggio29-11-2004, 10:58    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
Anno di costruzione: inferiore o uguale al 1994 oppure superiore al 1994?
Ho aggiornato l'interfaccia alla versione 2.4 secondo le specifiche di ULF.
Con il mio modello (<94), non funziona nemmeno con il software 303, ma funziona già con il 311.2.
L'ABS funziona anche con il modello 303.
La velocità di trasmissione dati da impostare è 240.
Certo, ecco la traduzione:
"Prova anche un altro computer."
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 02-08-2026, 15:15.
Hati
Messaggio04-12-2004, 14:06    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
Per il modello B4 dell'azienda 02.93 del vicino, ha funzionato bene con le seguenti impostazioni sul dispositivo 303-1:
Velocità di trasmissione: 240.
Blocco interno: 125.
Segni-Int: 3
L'unità di controllo ABS e il centralina del motore non sono un problema.
Tradotto il 02-08-2026, 15:16.
Gremlin
Messaggio16-12-2004, 21:09    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
*spolvera*
Ho avuto anche io la stessa esperienza oggi...
VW Sharan del '96, tutto funzionante tranne il motore.
Ho letto le impostazioni solo ora, dato che si parlava dell'ABS...
Versione 311.2.
Kit di adattatori disponibile nel nostro negozio.
L'EDC non risponde affatto ai comandi iniziali inviati tramite LED.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 02-08-2026, 15:18.
Messaggio16-12-2004, 21:18    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
perché non usi la versione 4091 di VAG-COM inclusa?
Se non funziona, probabilmente c'è stato un errore nell'assemblaggio...
Saluti, Rainer.
Gremlin
Messaggio17-12-2004, 20:41    Oggetto: VAGCOM: Nessuna connessione a 1Z B4? Soluzioni. Cita
perché
L'ABS era una fonte di gioia nel lavoro e i dati erano facilmente leggibili.
Il laptop disponibile era dotato di batteria con una carica pari a 311.2.
3. il CD insieme al laptop correlato, ma NON quello menzionato nel punto 2.
4. Non mi piace guidare l'auto quando indosso vestiti sporchi o trasandati.
Ah, capisco.
5. La nudità, sicuramente non mi metterei a montare un coso del genere in modo sbagliato icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 02-08-2026, 15:20.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Connessione MSG/WFS Golf 3 1Z: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Keine Verbindung zum 3BG Passat Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore 2.0 16V: problema connessione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connessione dispositivi fiscali: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
