Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS
marrot
Messaggio14-12-2004, 12:08    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Ho installato o fatto installare fari allo xeno con regolazione dell'abbagliamento.
Ora, il sistema di controllo delle luci nel computer di bordo segnala costantemente...
che il faro abbagliante non funziona. Probabilmente è dovuto al fatto che le lampade allo xeno richiedono 35 watt.
e alogene da 50 watt.
Posso farlo ricodificare?
Forse qualcuno può aiutarmi icon_smile.gif GRAZIE.
Tradotto il 25-08-2026, 6:09.
Theresias
Messaggio14-12-2004, 15:05    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Prima di tutto, una piccola osservazione...
Se stai già inviando richieste via email,
Allora, dovresti includere anche i dati del veicolo.
Dalla tua email non è chiaro di cosa si tratti.
Allora, per quanto riguarda il problema principale... le codifiche sono corrette?
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 6 - Xenon Leuchtweitenregulierung
Sorgente: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#19
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 00 Bit 1 - Xenonscheinwerfer verbaut (PR-6X1)
Byte 01 Bit 1 - Scheinwerferreinigungsanlage (PR-8X1)
Sorgente: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#09
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00001 - Frontantrieb (PR-1X0)
00002 - Allradantrieb (PR-1X1)
Sorgente: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#55
Tradotto il 25-08-2026, 6:11.
Julian
Messaggio14-12-2004, 18:14    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
I bruciatori al xeno non vengono monitorati, mentre quelli alogene sì. Probabilmente l'errore deriva da questa differenza.
Theresias
Messaggio14-12-2004, 18:17    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Le lampade allo xeno non vengono monitorate, mentre quelle alogene sì. Probabilmente l'errore deriva da questo.
Esattamente per questo motivo, la mia prima ipotesi è che il problema sia legato alla codifica della centralina del sistema di bordo.
Il resto dovrebbe ovviamente essere controllato anch'esso.
Certamente, eventuali codici di errore sarebbero interessanti.
Tradotto il 25-08-2026, 6:12.
marrot
Messaggio16-12-2004, 14:01    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Non sono ancora riuscito ad andare avanti.
L'opzione di cui parli non è disponibile nel mio sistema.
'Dice il mio amico.'
Esiste un modo per...? (riferito all'A3 [8P])
Il controllo dei guasti alle lampade nel sistema FIS.
come disattivare? Ci sono delle impostazioni disponibili?
tramite VAGcom?
Tradotto il 25-08-2026, 6:13.
Theresias
Messaggio16-12-2004, 14:07    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
la suddetta opzione di configurazione non è disponibile per me.
dice il mio amico gentile.
Assurdità e incompetenza.
Il tuo rivenditore non sa cosa fare, giusto?
Le impostazioni sono disponibili per TUTTE le vetture modello 8P.
Quindi, o si acquista un dispositivo VAG-COM da soli, oppure ci si fa aiutare da qualcuno che ne possiede uno.
Ah, già, e se il tuo rivenditore ha bisogno di un corso di formazione sull'utilizzo della codifica estesa...
http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding
Tradotto il 25-08-2026, 6:15.
marrot
Messaggio16-12-2004, 14:15    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Sono stato lì circa mezz'ora fa, e ha rovistato anche nel menu dove c'è scritto questo.
Byte 00 Bit 0: Fari fendinebbia installati (codice optional PR-8WB).
Byte 00 Bit 1: Fari allo xeno installati (codice optional PR-6X1).
Byte 00 Bit 2: Pacchetto luminoso installato (codice PR-QQ4).
Byte 00 Bit 3: Accensione delle luci di posizione (sconosciuto).
Byte 00 Bit 4: Accensione delle luci di marcia (sconosciuto).
Byte 00 Bit 5: Accensione luci di marcia (sconosciuto).
Byte 00 Bit 6: Accensione delle luci (sconosciuto).
Byte 00 Bit 7: Accensione delle luci anteriori (sconosciuto).
Byte 01 Bit 1: Sistema di pulizia dei fari (codice PR-8X1).
Byte 01 Bit 2: relè elettronico della pompa del carburante.
Byte 01 Bit 7: Pulizia posteriore con attivazione continua della pulizia anteriore.
Byte 02 Bit 0: Tergicristallo posteriore con intervalli di pulizia anteriori.
Byte 02 Bit 1: indicatori di emergenza autostradali.
ma mancava la riga relativa agli xeno (l'ho vista anche sullo schermo), per il resto tutto era presente e poteva cliccarci sopra per cambiare il valore da 'ON' a 'OFF', diciamo.
Beh, ho rimontato il coperchio, ma 'non ci sono risultati'. Qualcuno ha qualche idea?
Tradotto il 25-08-2026, 6:19.
Theresias
Messaggio16-12-2004, 14:21    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Le opzioni che ho pubblicato sopra devono essere attive!
Così non possiamo andare avanti.
Forniscimi l'intero codice sorgente del gateway CAN e dell'unità di controllo della rete di bordo.
Sarebbe ideale se potessi ottenere un documento con le specifiche complete dei veicoli, perché lì ci sono tutte le informazioni necessarie.
Tradotto il 25-08-2026, 6:20.
marrot
Messaggio16-12-2004, 18:55    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
allora, il mio amico non riesce a farcela icon_sad.gif.
Esistono altri modi per evitare il controllo dei guasti alle lampade?
Tradotto il 25-08-2026, 6:21.
Theresias
Messaggio16-12-2004, 18:56    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Fai che mi venga fornita la CODIFICA completa e dettagliata del gateway CAN e dell'unità di controllo della rete a bordo.
La cosa migliore sarebbe ottenere un documento con le specifiche complete del veicolo, perché lì ci sono tutte le informazioni necessarie.
ckone
Messaggio17-12-2004, 20:11    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Si distingue tra le versioni del software di controllo Highline e Medium. Nelle versioni Highline, sono possibili tutte le opzioni di equipaggiamento.
Nelle versioni di taglia media, le seguenti opzioni non sono disponibili:
Fari fendinebbia.
Fari allo xeno.
Illuminazione dello spazio per i piedi.
- Luci di assistenza alla guida (AFL - sensore di luminosità integrato nello specchietto retrovisore).
- Sistema di pulizia dei fari
Capisco che non funziona se ha un'unità di controllo motore (ECU) di tipo 'medium'.
Tradotto il 25-08-2026, 6:23.
Theresias
Messaggio17-12-2004, 20:13    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Come capisco io, non funziona se ha un'unità di controllo .
Certo, ecco perché ho chiesto di effettuare una scansione completa del veicolo.
Tradotto il 25-08-2026, 6:24.
marrot
Messaggio17-12-2004, 20:44    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
È una highline.
Ha anche la persona gentile confermato?
Come detto, manca solo questa singola riga riguardante gli xeno.
Theresias
Messaggio17-12-2004, 20:47    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
come detto, manca solo questa singola riga con gli xenon.
Se solo che ti fai coraggio e richiedi le informazioni necessarie, possiamo aiutarti.
Indovinare è una delle attività che non mi piacciono particolarmente.
Tradotto il 25-08-2026, 6:25.
Julian
Messaggio18-12-2004, 15:03    Oggetto: Controllo lampada xenon Audi A3 8P FIS Cita
Indovinare indovinelli non è uno dei miei hobby preferiti.
Ora sai perché questa discussione è stata chiusa per precauzione? Perché l'uovo è stato più furbo della gallina. icon_wink.gif
Tradotto il 25-08-2026, 6:26.
Nessun nuovo messaggio Controllo luci Audi A3 8P anche con rimorchio? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Xenon Scheinwerfer Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 3C Xenon KurvenLicht Upload
Nessun nuovo messaggio Lampade Xenon: Abbagliano? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
