Temperatura dell'acqua dopo la regolazione?
Messaggio17-12-2004, 20:06    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Cita
per chiudere questo argomento tratto dal thread "da 130 a 160 CV":
Secondo i documenti, i diversi livelli di potenza (almeno per il PD) hanno anche pompe dell'acqua diverse.
Secondo il preparatore Wendland, il flusso d'acqua aumenta con la potenza di fabbrica.
Questo implicherebbe, al contrario, che i motori potenziati dovrebbero raggiungere temperature più elevate rispetto a quelli originali, grazie a una "potenza" del radiatore inferiore, nel range Pmax. Purtroppo, questo può essere verificato solo tramite un dispositivo di diagnostica / VAGCOM, grazie alla geniale funzione di regolazione delle nuove centraline. :evil:
Qualcuno ha già effettuato dei test sul forum Datalogs (prima e dopo la messa a punto, o con prestazioni normali e migliorate dopo l'aggiornamento)? Questo permetterebbe di fare un confronto.
È indifferente se i dati provengono dalla propria auto o, ad esempio, da quella di un amico: wink:
Per me sarebbe interessante (e, spero, anche per altri), sapere se VAG utilizza una pompa più grande e, in caso affermativo, di quanto circa in termini di cavalli.
Julian
Messaggio18-12-2004, 15:01    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also über den AWX habe ich Dir schon einige Daten zukommen lassen, die Wassertemperatur stieg meines Wissen gleich garnicht an.
IMHO:
Daß ein höherer Kühlmittelfluß etwas bringt, wage ich zu bezweifeln, weil Wasser nur in einer gewissen Zeitspanne die Motorwärme 'übernehmen' kann. Wichtiger ist vielmehr, daß die Kühlfläche ausreichend dimensioniert ist.
Der Kühler ist aber vielfach schon aus dem leistungsstärksten Modell verbaut (bzw. es gibt für alle Motoren nur einen Wasserkühler) und somit empfiehlt es sich, ein früher öffenendes Thermostat zu verbauen. (ca 5-10°C früher, was der Markt verfügbar hält)
Messaggio18-12-2004, 15:23    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
OK, danke.
IMHO:
Daß ein höherer Kühlmittelfluß etwas bringt, wage ich zu bezweifeln, weil Wasser nur in einer gewissen Zeitspanne die Motorwärme "übernehmen" kann. Wichtiger ist vielmehr, daß die Kühlfläche ausreichend dimensioniert ist.
Hmja . . . aber warum verbaut dann VW beim ARL / BPX größere Pumpen als beim ASZ?
OK, ich habe sie noch nicht vergleichen können, aber welchen anderen Sinn als einen größeren Wasserdurchsatz (Auskunft Wendland, siehe oben) bei höherer Pmax könnten verschiedene Pumpen haben?
Oder sollte es damit zu tun haben, daß ARL und BPX einen Front-LLK haben und daher der Wasserkühler bei hoher Last wärmere Kühlluft bekommt (unter gleichen Außenbedingungen) als bei den 130PSlern mit ihren Radhaus-LLK?
Eine grob geschätzte(!) Größenordnung von 8kW an LLK-Heizleistung (= 4 Zimmerheizer à 2 kW) vor dem Wasserkühler ist IMO auch nicht zu verachten . . .
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-12-2004, 15:50    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
ulf ha scritto:
...Oder sollte es damit zu tun haben, daß ARL und BPX einen Front-LLK haben ...
Oder einfach nur mit einer anderen LLK-Verschlauchung under der daraus resultierenden geänderten Wasserverschlauchung mit geänderten Pumpenanschlüssen? Ist aber nur eine Idee ins Blaue.
Obermeister
Messaggio19-12-2004, 11:19    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ulf,
zu dem eigentlichen Thema kann ich nicht viel sagen, aber hast du mal stattdessen in die Richtung eines zusätzlichen Ölkühlers gedacht?
Die Öltemperatur spiegelt die gestiegene Wassertemperatur zwar nur etwas zeitversetzt wieder, aber für den eigentlichen Zweck, den Wärmehaushalt deines Motors zu kontrollieren/reduzieren, traue ich der Öltemperatur mehr als der Kühlwassertemperatur.
Die Dinger gehen bei E*B*A*Y so für 100Euro weg, also auch finanziell im Rahmen.
Messaggio19-12-2004, 14:03    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
Eigentlich nicht, weil ASZ, ARL und BPX schon den gleichen ÖL-Wasser-Wärmetauscher haben icon_wink.gif
Messaggio19-12-2004, 15:14    Oggetto: Temperatura dell'acqua dopo la regolazione? Traduzione in corso...
Ich sehe das so wie du Ulf, glaube auch das damit in erster Linie die durch die vorgelagerten LLK geringere Wärmeabgabeleistung kompensiert werden soll. Wäre allerdings interessant zu erfahren wieviel höher der Durchsatz ist. Dann könnten wir recht genau rechnen.
garth.brooks
Messaggio20-12-2004, 15:45    Oggetto: _DEFINE0_ È davvero un problema?_DEFINE1_ Cita
I sistemi di raffreddamento vengono preferibilmente testati nel Death Valley.
A temperature superiori a 60 gradi, insieme al climatizzatore in funzione a pieno carico.
Penso che qui si possa semplicemente ridurre il flusso d'acqua di ogni auto alla metà e, comunque, non supererà i limiti normali.
Questo significa che le prestazioni del 20%, 30% o 40% non saranno sicuramente limitate dal sistema di raffreddamento.
Se qualcuno cerca di trasportare un camper da 2,5 tonnellate su una strada alpina alta 2000 metri, beh, potrebbe essere un'altra storia... Ma in quel caso, mi concentrerei piuttosto sulla temperatura dell'olio che su quella dell'acqua.
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio MFA nach Eco-Tuning Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Efficienza motore: problemi dopo il tuning? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Tecnologia Motori Diesel
